Hallo. Meine Kawa macht Lichtprobleme.
Ich habe nen Kickstarter Tacho mit integrierten Kontrollleuchten
http://www.kickstartershop.de/de/Instru ... -Oldtimer1
und diesen H4 scheinwerfer verbaut:
http://www.kickstartershop.de/de/Schein ... LUCAS-Stil
wenn ich jetzt das Licht einschalte, leuchtet die Fernlicht kontrollampe mit. auch bei abblendlicht, da halt schwächer. auch das Fernlicht leuchtet stänfig mit, nur eben schwächer.
was kanns da haben?
Lichtproblem
OnlineGalosGarage
Re: Lichtproblem
klemm erstmal alles vom tacho ab ob dann der scheinwerfer funktioniert.
evtl. ist aber auch der scheinwerfer falsch verkabelt, das der strom über beide wendel geht.
von der ferne schwer zu sagen.
strom geht seltsame wege.
Zuletzt geändert von GalosGarage am 2. Okt 2014, insgesamt 1-mal geändert.
ReidelHPB
Re: Lichtproblem
gut, eigentlich hab ich mich bemüht alles richtig und mit original kabeln zu machen, aber wer weiß ob der vorher überhaupt richtig verkabelt war
Zuletzt geändert von ReidelHPB am 2. Okt 2014, insgesamt 1-mal geändert.
OnlineGalosGarage
Re: Lichtproblem
masse über rahmen ist immer ne schlechte sache.
die beste masse geht über kabel vom minus der batterie aus.
brauchte nicht der motorblock ne masse, wären meine rahmen potentialfrei.
mach ich bei allen mopeten so. nie probleme damit.
Thom
Re: Lichtproblem
Den größten Querschnitt hat aber der Rahmen. Wenn die Verbindungen alle gut und blank sind, ist dass kein Problem.
Re: Lichtproblem
Genau das war bei mir das Problem bei selbem Symptom, der Vorbesitzer hats irgendwie geschafft, den SW falsch zu verkabelnGalosGarage hat geschrieben:...evtl. ist aber auch der scheinwerfer falsch verkabelt, das der strom über beide wendel geht...
Auch hier nachzulesen
A.E.
A.E.
ReidelHPB
Re: Lichtproblem
Jap, der Scheinwerfer wars. Phasen vertauscht. Aber wenn sonst nix is, bin ich froh
