GSX 400 E Umbau
- Motorrad:: Hier mal eine Übersicht über meine bisherigen Bikes.
Kawasaki KLE 500, ZR 7 Kawasaki , Suzuki GSX 400, Kawasaki KLR 250, Eine weitere Kawasaki Zr7, Suzuki GS 550E, Yamah XJ 600 N, Suzuki Bandit 600 S
Kawasaki Zephyr 750
Yamaha Dragstar XVS 650 Bobber
Yamaha Dragstar XVS 650 Classic Bobber
Honda CB1000 F Super Four Big One Café Racer - Wohnort: Kaarst
Re: GSX 400 E Umbau
Die bisherige Grundplatte kann bei zweimann Betrieb und starken Hüpfen den Reifen berühren!!! Ich wollte jetzt zwei Träger einarbeiten damit man darauf die Grundplatte befestigen kann. Dann kommt es etwas höher, hoffe ich ! Ich werde das dann nochmal messen.
Fahrgefühl statt Geschwindigkeit
Mein Projekt:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=6363
Mein Projekt:
Kawasaki Zephyr 750
Re: GSX 400 E Umbau
Der Abstand zwischen platte und Reifen sieht erstmal gut aus! Doch beim zwei Mann Betrieb berühren sie sich.
Mein Projekt:
Mein Projekt:
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: GSX 400 E Umbau
kannst die die Grundplatte nicht halbrund biegen, oder an den Seiten 45° abknicken, dann kommst du auch höher, hast eine gerade Flächen zum anbringen der Elektrik und mehr Reifenfreiheit
Kawasaki Zephyr 750
Re: GSX 400 E Umbau
Das würde gehen, ich muss dann schauen wie ich da eine Wölbung rein bekomme.
Mein Projekt:
Mein Projekt:
- Feitel
- Motorrad:: Sunbeam S8 / BJ 1952
Suzuki GS / 450S BJ 1988
Kawasaki Z750 l3 / BJ 1983 - Wohnort: Wien
Re: GSX 400 E Umbau
das Kreuz ist meiner Meinung nach nicht so sinnvoll - schweiss 2 L-Profile dran, die geben Steifigkeit und machen den sitz höher. Ausserdem kannst du oben schön die Bank durchschrauben
Kawasaki Zephyr 750
Re: GSX 400 E Umbau
Wie meinst du das mit den Profilen? LG Nico
Mein Projekt:
Mein Projekt:
- obelix
Re: GSX 400 E Umbau
Nico14 hat geschrieben:Wie meinst du das mit den Profilen? LG Nico
Ich würde das so interpertieren:
Entlang des Rahmenrohres ein L-Profil (auf dem Kopf stehend) auf die Länge am Rohr anschweissen, so dass der untere Strich des "L" jeweils nach innen zeigt als Auflagefläche für die Sitzbank. Und je nachdem, wie hoch Du das L ansetzt, gewinnst noch Sitzhöhe (oder Stauraum unten drunter).
Kawasaki Zephyr 750
Re: GSX 400 E Umbau
Dankeschön Obelix, ich werde das mal versuchen.
LG Nico
LG Nico
Mein Projekt:
Mein Projekt:
Kawasaki Zephyr 750
Re: GSX 400 E Umbau
So es geht wieder weiter, hier ein paar Bilder von der Sitzbank aus Alublech, Isomatte und Schaumstoff. :-)
Heute kommt dann der Bezug inklusive Kaschierschaum drüber und dann mal hoffen das es gut aussieht.
Mein Projekt:
Mein Projekt:
Kawasaki Zephyr 750
Re: GSX 400 E Umbau
Vorher wird natürlich alles nochmal in Form gebracht!!!
Mein Projekt:
Mein Projekt:
