Brauch Hilfe! Zu wenig Ladespannung!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
an meiner CB 750 f1 habe ich zu wenig Ladespannung.
Die Batterie hat 12,3V und im Standgas bleiben an der Batterie gemessen immer noch 12,3V drauf!
Bei 5000U/min kommen dann dort 12,7V an. :shock:
Es sollten doch eher so etwas zwischen 13,5 -14V sein oder? :dontknow:
Jetzt ist guter Rat teuer wie ein Laie wie ich vorgehen soll um das Problem zu finden.
Ich bin um jeden Rat dankbar der mir weiterhelfen kann, wo ich zu suchen habe und was noch wichtiger ist, wie ich da vorgehen soll, da ich in der Sache nicht so besonders beschlagen bin! :roll:
Danke
Uwe
Re: Brauch Hilfe! Zu wenig Ladespannung!
Moin Zetti!
Nicht Deine Marke, aber paßt trotzdem. Schau mal
unter "Tipps" nach, da wird alles Nötige erklärt und
mit Bildern verdeutlicht.
http://gs-classic.de/index1.htm
Wünsche Dir gutes Gelingen!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
so, die Lichtmaschine war dann mal im Sack! :x
Jetzt habe ich in der Bucht günstig eine geschossen und vorhin eingebaut.
Im Standgas habe ich schon satte 13,8V anliegen Bei höhere Drehzahl komme ich allerdings sogar auf bis zu 15V! :shock:
Ist das nicht ein wenig zu viel und kann davon die Batterie Schaden nehmen :?:
Alles gut :wink:
Die 15 Volt haste ja nicht dauerhaft .
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Na dann bin ich ja beruhigt! .daumen-h1:
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: AW: Brauch Hilfe! Zu wenig Ladespannung!
Beitrag von Moppedmessi »
Sind die wartungsfreien Batterien nicht sehr empfindlich bei zu hoher Ladespannung?
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Beitrag von Norton »
Ich halte 15 V für zuviel des Guten. Ist der Regler denn iO?
fourfahrt
Motorrad:: Honda CB 750 Four K6
Honda CB 500 Four K1
Ducati Monster M900
Beitrag von fourfahrt »
Den Ladestrom kann man bei den alten Reglern einstellen.
Siehe Werkstatthandbuch.
Wenn da noch der originale Regler drin ist?
Ciao, Benedikt
