Gabelumbau USD in XJ 900
Audiandi
Motorrad:: Honda VF 1000 F 1984
Beitrag von Audiandi »
Hallo an die Fahrwerksspezialisten
Ich habe vor wie fast alle einen Café Racer aus meiner XJ 900 Bj 85 zu bauen und habe auch schon einige teile dafür vorgesehen....
Jetzt speziel die frage:
Ich habe eine USD Gabel einer Aprilia RST Futura die ich auch schon fast eingebaut habe, es sollen aber unbedingt die Felgen drin bleiben und deswegen suche ich Bremsscheiben mit 300mm Durchmesser die auf die originalen Felgen passen...
Die Bremsscheiben der FJ 1100 sind leider nur 280mm
Wer hat noch eine gute Idee ????
Gruß Andreas
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Re: Gabelumbau USD in XJ 900
Beitrag von Dan »
Moin Moin
Fast schon eingebaut klingt so'n bißchen wie fast schwanger [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Aber mal im Ernst, versuch mal FZR Bremsscheiben
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Audiandi
Moin Dan
FZR habe ich auch schon gekuckt ist aber in Innendurchmesser viel zu klein ich habe noch die alten Felgen
Original Maße der xj sind außen 267mm und innen 132mm lochkreis Schrauben 150mm
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Lass dir doch Bremsscheiben anfertigen. Habe ich für meinen Beiwagen auch gemacht. Ich hab da ne Adresse im Osten, der macht das ganz ordentlich.
MX-TEC
Am Steinbruch 16
D-04758 Oschatz
Tel.Büro: 03435 / 621754
Tel.Fertigung / Funk: 0162 / 2865218
Fax: 03435 / 621871
www.MX-TEC.eu
Nobbi
Audiandi
So ich glaube ich habe eine Lösung gefunden :grin:
Yamaha XJ 600 vom Baujahr 99 sollten passen
Außendurchmesser: 298mm ( ist zwar nicht ganz 300mm sollte trotzdem gehen )
Innendurchmesser: 132mm
Lochkreis: 150mm
Ich werde es probieren und berichten!!!
Gruß Andreas
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Ich glaube, 132er Innendurchmesser und 150er Lochkreis habe ich auch bei diversen Yamaha R1 gesehen, Aussendurchmesser 298, 320 und 320 mm.
Ich forsche da auch gerade, die Bremse meiner SRX soll auch ein paar größere Scheiben bekommen.
Audiandi
Auf der Seite von TRW-Lucas sind alle Scheiben Super beschrieben brauchst bloß ein bisschen Geduld ...
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
:lachen1: Dann mach ich das am besten auf der Arbeit...... :lachen1:
Audiandi
Habe mal noch ne frage zu den Radlager...?
Da ich die Yamaha felge behalte und die Achse der Aprilia nehme brauch ich auch andere Lager
Yamaha hat 15x42x13
Aprilia hat 25x47x12
Also benötige ich ein Lager von 25x42x...???
Es gibt Radlager 25x42x9
Jetzt zur frage: ist es zu schmal bzw. zu schwach...????
Gruß Andreas
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
