Ring Tankdeckel
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Ring Tankdeckel
Beitrag von Marlo »
GalosGarage hat geschrieben:danke, 76er maß hat meine 9½ ja auch, aber zu klein. :wink:
Triumph T509 hat auch 76mm :dontknow:
MichaelZ750Twin
Re: Ring Tankdeckel
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Galo,
ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, was du da vor hast ?
Soll der Tacho in den Aussenring eines Tankdeckels passen ?
Sei so gut und mess den Tacho ab, poste die Abmessungen und dann geht es weiter ;-)
Könntest du das mal irgendwie als Skizze anfertigen ?
Tankdeckel mal zu groß, mal zu klein, ja was denn nun ?
Innen- oder Aussendurchmesser oder was ?
Was hältst du davon, dir einfach einen passenden Aluring drehen zu lassen ?
Fragen über Fragen und "wer isses schuld ?"
Re: Ring Tankdeckel
michael:
steht alles vorher geschrieben.
der tacho, um den es geht, hat 80mm einbaumaß.
steht auch vorher geschrieben, das das innenmaß mit 80 bzw.81mm ideal wäre.
auf der 1. seite ist ne zeichnung und auch da hatte ich geschriben, das es das maß ist, was dort mit 82mm beschriftet ist.
aber du hast recht, evtl. wäre den ring zu drehen die beste variante.
wäre halt nur cool, nen tankring zu verwenden.
paar daten habe ich ja schon.
danke an alle, die gemessen haben.
galo
Agustel
Motorrad:: Ducati Sport1000 ....
Re: Ring Tankdeckel
Beitrag von Agustel »
Hab da noch ein paar Ringe über. Alles Schrott. ;)
Re: Ring Tankdeckel
wie schrott? falsch geschnitten?
maß? material? abmessung?
aber soviele brauch ich dann doch nicht.... :mrgreen:
Agustel
Re: Ring Tankdeckel
GalosGarage hat geschrieben:wie schrott? falsch geschnitten?
Nein zuviel Grat dran. Kriegt der Schleifautomat nicht ab... Also Tonne :)
Re: Ring Tankdeckel
wofür sind die gut?
die haben nicht zufällig 80mm innen? :mrgreen:
Agustel
Re: Ring Tankdeckel
Das sind Dichtungen. Wie an der Ölablassschraube nur größer.
Sind 88 innen
Re: Ring Tankdeckel
große ölablassschraube.... :grinsen1:
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: AW: Ring Tankdeckel
Beitrag von Alrik »
Hornet 900: 86 mm, wohl auch zu groß.
