Motorrevision
hans4
- Motorrad:: Ducati 900 1988 suzuki 1000 1978
Motorrevision
Meine Ducati machte Ende 2013 merkwürdige Motorgeräusche. Also hab ich das Krad abgestellt und hab mit meiner Suzuki das Jahr beendet. Nachdem im Winter die susi neu lackiert worden,der Motor mit neuen Kolbenringen ausgestattet und wieder zusammen war,habe ich wieder Ursachenforschung an der Ducati getrieben und entdeckt ,Getriebeausgangslager schrott. Daraufhin wurde der Motor komplett zerlegt(etwa 90000 gelaufen) Schadensanalyse: Alle Getriebelager neu, Kw Hauptlager neu ,Ölpumpe neu 1Auslassentilsitz erneuert (der Andere wurde 1992 erneuert), 2 Auslassführungen erneuert, Kolbenringnuten grösser ausgestochen 1,75mm und neue Kolbenringe montiert. Sämtliche Ventilsitze nachgefräst und alle Ventile neu eingestellt.Bin im September 2014 noch etwa 800 km gefahren ohne Probleme.Kein Ölverbrauch läuft sauber im Stand und dreht im letzten Gang 7500 1/min. Nebenbei habe ich ein paar Bilder von den Innerreien gemacht.Zum Glück waren die richtig teuren Teile alle heil oder innerhalb der Verschleissgrenzen.
- MichaelZ750Twin
Re: Motorrevision
Hi Hans,
danke für den Bericht und die Bilder.
Sollte das gezeigte defekte Kugellager nicht einen Käfig haben, um die Kugeln auf Abstand zu halten ?
Wo hast du die Teile des Käfigs gefunden und haben die möglicherweise weiteren Schaden angerichtet ?
hans4
Re: Motorrevision
Hallo ,Käfigteile waren in der Ölwanne,bis zur Ölpumpe deswegen war die auch gefressen.Wie gesagt Kurbelwelle,Kolben,Laufbuchsen ,Nockenwellen und Kipphebel alle heil.Glück gehabt.Ansonsten kommen diese Motoren mit relativ wenig Öldruck aus.Gruss hans
