Ducati» 750 SS '93
Re: Ducati 750 SS '93
ich würde gar keine Blinker an die Verkleidung machen sondern kleine Lenkerendenblinker montieren, wenn du hinten auch noch welche hast bekommst du das auch bei dem Baujahr eingetragen.
									Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
				noshubse
- Motorrad:: Ducati 750 Sport CafeRacer
 Kawasaki 750 C4 CafeRacer
 Yamaha SR500 Scrambler
Gefällt mir echt gut dein Bike!!!!!!!  geht ja nicht anders bei mir als alter Ducatisti :-)
Nur eins: Schau die mal dein Bike in der Linie von der Seite an. Das schaut aus als würde sie durchhängen. Hört sich jetzt blöd an aber ich meine: Die Linie vom Tank läft runter und die Sitzbank rauf.
Ich hänge mal ein Bild meiner DuC mit 900 Rahmen und Tank an dann siehst du es da vielleicht etwas besser (ist die Rote). Dann hänge ich dir noch ein Bild meiner Duc mit 750 Sport Rahmen und 750 Sport Tank an, dann siehst gleich was ich meine.
Ist keine Kritik nur so ein Tip, vielleicht bekommst das noch besser hin.
						- GalosGarage
kann es am Rahmen liegen?
die sind schon anders, gelle.
				espressoxs
- Motorrad:: Yamaha XT 660 Z Tenere '08, Yamaha XS 400 2A2, mit 500ccm '82
Danke
Ich denke, dass die Rahmen gleich sind. Ich vermute, dass es optisch so wirkt, da die Kanzel vorne etwas nach unten zeigt? Die Ochsenaugengeschichte fällt aufgrund der Spiegel, die ich verbauen will (kommen ins Lenkerende), leider aus.
Mal sehen, vielleicht kann ich die Kanzel noch etwas verändern...wenn nicht, dann hab ich ne Knick-Ducati
....aber vielleicht ist das bei meinen 1,93m gar nicht so schlecht, wenn die etwas schräger steht? :D
- GalosGarage
natürlich sind die ramen unterschiedlich.
schau bereich fußrasten
schau bereich auspuffhalterung
vergleich mal die tanks am sitzbankübergang. hat die weiße da nen knick? nö
die weiße ist sport, deine ne supersport. google mal danach.
- Mathias
- Motorrad:: Bakker-Bolly
zwecks den Blinkern, vielleicht wenn du deine Kiste gerade hinstellst und so´nen Laserteil vom Bau davorstellst, könnte klappen, wenn´s den so genau sein muss, ansonsten pi mal Daumen :-)
Mathias
						Mathias
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
 Ducati Monster S4R 996
 Ducati Pantah Racing
 MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
 Benelli Sport
Wenn du einen Montageständer hast dann brauchst du doch nur vom Boden aus hoch messen. Die Kiste steht dann doch gerade!?
									DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
- obelix
Das Problem hatte ich auch. Ich hab's so gemacht, dass ich eine Seite bearbeitet hab und das dann per Papp-Schablone abgenommen und auf die andere Seite übertragen hab. Da brauchts aber nen 2. Mann, sonst gehn schnell die Hände aus und das Endergebnis ist schief:-)espressoxs hat geschrieben:Hat jemand ne Idee, wie ich die Verkleidungsblinker vorne symmetrisch angeordnet verbaut bekomme?
Ich meine, man bohrt ja nicht nur ein loch, sondern muss ja etwas mehr raussägen.
Eine andere Möglichkeit ist, die Verkleidung auf einer grossen Tischplatte stabil zu befestigen und dann mit Höhenreisser und Winkeln die Positionen beidseitig anzuzeichnen und mit einem Zirkel und Schablonen die benötigten Rundungen anzuzeichnen.
Die Endform habe ich dann mit Bohrmaschine und Schleifaufsatz, Feilen und Schleifpapier ausgeschliffen, gesägt habe ich nur ganz grob mit der Schwingsäge bis ein paar mm an die Anzeichnungen, wird einfach genauer mit Schleifen.
				espressoxs
Die Idee mit dem Montageständer kam mir noch nicht
Das mit dem Laser hatte ich auch schon im Kopf, nur weiß ich nicht, wo ich mir sowas leihen kann...vielleicht gibt's das günstig im Baumarkt, kann ja nie schaden: erst vorgestern eine Wandhalterung für nen Flachbild-Fernseher beim Bekannten angebaut :D
Morgen geh ich mal zum Sattler und bequatsch mein Vorhaben, vielleicht kann er was damit anfangen und behält das Ding gleich hier. Ich hab mir was überlegt und werde euch damit überraschen ;D
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Jup: Obi hat sowas recht Preiswert!
Brauchste immer mal wieder!
