Honda» CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
Weissnix
Motorrad:: CB Seven Fifty
Re: CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
Beitrag von Weissnix »
vordere Bremszangen/Kolben überholt und Stahlflex verbaut. Leider ist die obere Leitung zu kurz, werde mich gleich um eine Einzelanfertigung bei Stahlflex bemühen.
Das Cockpit habe ich nochmal verändert, war doch zu wuchtig...
Weissnix
Es ging weiter, beim Kupplungswechsel extrem viel Schlamm/Wasser entdeckt... Ursache noch nicht gefunden.
Leider sind die Reibscheiben der Kupplung blau und somit muss ich erst diese besorgen.
Dann wollte ich den Vergaser überholen, da eine Undichtigkeit vorlag, jedoch ist der Gaser undicht durch eine Ecke welche raus gebrochen wurde.... sowas habe ich noch nicht gesehen. :o
Weissnix
Weiter ging es an das Heck
Weissnix
Das Cockpit wurde schlanker gemacht, mal hoffen das es hält, ansonsten muss es doch etwas breiter werden.
Hebel, Griffe und Spiegel sind dran, die neue Stahlflexleitung müsste heute ankommen.
Bis die gebrauchten Vergaser und neuen Reibscheiben für die Kupplung da sind, geht es am Heck weiter.
Hallo
Kondenswasser = Kurzstrecke
Wäre ne Möglichkeit .
Weissnix
Weiter ging am Heck, Blech eingeschweißt, Blinker und Kennzeichenhalter
schraubnix hat geschrieben:Hallo
Fahre mindestens 30km täglich, vielleicht zuwenig oder ein Ablauf zu...
Weissnix
Sitzbankunterbau und Rahmenabdeckung ist fertig. Kommen noch kürzere Schrauben in die Sitzbank.
Heute geht es dann an den "neuen" Vergaser
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
könnte verdammt gut werden
wenns in diese Richtung geht
Link zum Bild:
http://www.pipeburn.com/home/2013/04/27 ... IWpgq10yfA
Weissnix
Gute Idee, überlege ob das Leder noch dunkler wird...
Alles was ich gerne machen würde kann ich nun noch nicht umsetzen... zuerst muss die Technik nun 1a da stehen.
Im nächsten Jahr geht es dann weiter...
Kuwahades
ja die Form der Bank ist jetzt echt entscheidend für Gesamtbild, bin echt gespannt wie es wird
Zurück zu „Honda“
