Kawasaki» GPz 550 goes Cafe
Re: Kawasaki GPz 550 goes Cafe
ich glaube nicht. Aber man könnte auch nen farb TFT Display nehmen. Die kosten in der Größe ähnlich viel. Da ist dann nur wieder die frage wie gut es ablesbar ist und ob es von der Größe her passt. Ich hab leider nur min 1.8" tfts gefunden die für mich vermutlich leicht zu groß sind. Aber das würd gleich viel wie mein 0,96" OLED kosten.
OnlineGalosGarage
1,3" und dein 0,96" hab ich gefunden in weiss (wäre mir sogar am liebsten) bzw. blau/gelb
http://www.ebay.de/itm/0-96-I2C-IIC-SPI ... 3ce2827782
http://www.ebay.de/itm/1-3-SPI-Serial-1 ... 2ed1e9aea5
http://www.ebay.de/itm/B-Y-0-96-IIC-I2C ... 2c828a67b3
was ist denn, wenn du nen atmel bzw. nen atiny dafür nimmst, das würde doch kleiner bauen...
Das 1. Display ist das was ich habe. Das 2. ist das was ich evtl noch kaufe (da ich den Ausschnitt im Tacho schon habe und der minimal größer als das 0.96" display ist).
Du kannst natürlich auch nen Attiny nehmen. Zumindest wenn die Anzahl der Ein/Ausgänge stimmt und der Speicherplatz für das Programm groß genug ist. Könnte je nach Umfang nachher eng werden. Aber man kann ja auch ohne Probleme mit dem Arduino Board rumspielen und wenn es passt sich nen Board mit dem nötigsten zusammenbauen und da dann das Programm draufflashen.
Aber der Arduino Nano ist schon klein genug für meinen Tacho. Das Board ist kleiner als das was aktuell drin ist und die Boardspannung auf 3V für den Fahrradtacho runterbringt bzw. ne Batterie als Backup drauf hat. Ansonsten hab ich auch noch nen Arduino Pro mini, bei dem der ganze Kram für den USB Anschluss wegfällt. Viel kleiner bekommste das mit nem selbstgebauten Board mit Attiny auch nicht unbedingt hin.
OnlineGalosGarage
das erst ist doch weiss, oder täuscht das foto nur?
ich seg grade, der adrduini ist gerade mal 45x18mm groß
das macht mit nem eigenem board keinen sinn, es sei denn, man will es vermarkten.
dann kann man was machen, wo das display huckepack drauf kommt.
könnteste das auch als DM hin bekommen?
ich bin in sowas noch nicht soweit, ich strick da noch so vor mich hin.
Das 1. Display scheint weiß zu sein. Meins ist weiß/blau.
Ich nehme an DM heißt Drehzahlmesser? Ja sollte machbar sein. Da würde ich die Zündimpulse vor der Zündspule abgreifen (bzw an einer sollte reichen). Da du weißt, dass eine Zündung 2 Kurbelwellenumdrehungen entspricht (zumindest solange das Mopped nicht beim Leertakt auch zündet). Dh du zählst ähnlich wie ich bei der Geschwindigkeit einfach Impulse über Zeit.
Elektrisch gesehen kannste aber vermutlich nicht direkt an die Zündspulen gehen. Die Spannung wird wohl 12V sein und der Arduino ist für max 5V ausgelegt. Heißt: Spannungsteiler, oder um mehr Sicherheit fürs Board (überspannung etc) zu bekommen ein Optokoppler (Stromkreise sind komplett abgetrennt dadurch).
Und was soll hier "ich bin in sowas nicht soweit" heißen? Ich hab das auch ohne wirklich großartige Kentnisse geschafft. Zur Not hilft das Internet da schon immer irgendwie weiter ;-)
OnlineGalosGarage
bei mir sieht es so aus, das ich bei beiden maschinen ein DM signal vom steuergerät habe.
einmal die originale ecu von ducati (12v signal), im anderen falle von ignitech (vermute auch 12volt)
bei der ignitech gibt es nen zündfunken im leertakt.
beim steuergerät von ducati (einspritzer) nur jede 2. umdrehung.
mit dem lernen muss ich mich mal in meinem elektrokeller zurückziehn.
welche programiersprache benutzt du? bascom?
Nix Bascom. (Ist das überhaupt ne Sprache?)
Arduino Programmiert man mit C++. "Normalerweise" nurzt man dafür das eigene Arduino Programm. Ich benutz aber seit kurzem Visual Studio Community Edition mit Visual Micro (beides frei nutzbar). Das hat den Vorteil, dass ich IntelliSense nutzen kann. Intellisense schlägt mir wenn ich anfange zu schreiben direkt vor, was ich meinen könnte. So brauche ich nicht alle Befehle und deren Schreibweise wirklich lernen (wenn ich display. schreibe schlägt mir IntelliSense direkt vor was ich alles mit dem display machen kann).
Wenn du dich wirklich mal mit befassen möchtest solltest du hier: http://arduino.cc/ mal gucken (Learning-> getting startet). Wenn du dir noch nichts gekauft hast, dann kann ich dir auch son Breadboard und evtl ein Starterkit empfehlen. Dann kann man schnell mal was zusammenstecken und direkt sehen ob und wie es funktioniert.
Um damit was interessantes mit anstellen zu können brauchst du echt nicht viele Kentnisse. Die Tutorials (bzw Arduino an sich) sind so aufgebaut, dass auch ein Kunststudent, der nix von Technik versteht das hinbekommt.
Hier mal nen Beispielcode um ne LED blinken zu lassen:
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
Was hier passiert:
setup wird beim starten einmal durchlaufen. Hier wird Pin 13 vom Board als Ausgang definiert.
Danach durchläuft der Microcontroller immer und immer wieder die void loop funktion. Hier wird einfach auf Pin 13 strom gegeben (High), dann 1s gewartet (1000ms) und dann der Pin 13 ausgeschaltet (low) und wieder 1s gewartet.
Mehr ist das nicht. Alles keine Hexerei. Bei displays und ähnlichem wirds auch nicht sooo viel schwerer. Ich muss dafür nur einmal am Anfang sagen wo und was für ein Display angeschlossen ist und kann dann einfach mit display.println("Hallo") text ausgeben lassen oder Striche und ähnliches malen.
Mit etwas Interesse und Motivation bekommt man das schon hin.
void setup()
void loop()
delay(1000);
delay(1000);
Was hier passiert:
OnlineGalosGarage
bascom gibts glaub ich zum avr board...
ich werd mir mal paar sachen bestellen...
ich hab nur nen kleinen atmel programmer u eprom programmer hier
das sprengt nun aber deinen fred.
evtl. sollte man mal einen extra "hardcore elektronik" fred auf machen...
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Toll jetzt habt ihr mich auch angefixt.
Hab mir jetzt auch ein Starterset geordert kommt aber am 24. unter den Baum.
MfG Micha
MfG Micha
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
OnlineGalosGarage
