Honda» CX 500 Thunder Lizzy
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: CX500 Custom Racer
Ich denke das wird nicht passen die Hornet hat original einen 180er reifen und demzufolge mindestens eine 5er oder 5.5er Felge (so genau weiss ich das nicht mehr), da ist dann nach unten spätestens bei einem 160er Reifen Schluss. Von dem Versatz und der Schwingenbreite bei der CX brauchen wir da erst gar nicht zu sprechen.
- cx500mystery
- Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Nene... das ist quasi unmöglich...
Im Anhang die Eintragung ... 120iger auf der Standardfelge und das normal beim tüv eingetragen.
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast...
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
- obelix
Es müsste doch auch eine Liste geben, die mögliche Reifenbreiten zu den entsprechenden Felgenbreiten auflistet.
Im PKW-Bereich gibt es die E.T.R.T.O, da ist ausgehend von einer Referenzbereifung jeweils die maximal nach unten und oben abweichend mögliche Reifenbreite gelistet. Das müsste es doch genauso auch für Motoradbereifungen geben. Vielleicht kann ein mit diesen Dingen bewanderter Mensch hier im Forum was dazu sagen? Idealerweise sogar ne kleine Liste einstellen?
Das alleine sagt zwar dann noch nichts über die Freigängigkeit und Eintragungsfähigkeit aus, aber man hat schon mal einen Anhaltspunkt, ob die gewünschte Breite überhaupt auf der vorhandenen Felge machbar ist. Der Rest ist dann Absprache mit dem Prüfer in Verbindung mit den restlichen Erfordernissen wie Abrollumfang, Übersetzungsverhältnisse etcetc...
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Wenn du dich außerhalb der Referenzbreite bewegst, wäre eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller für die Eintragung ganz nett.
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Also mit Referenzbreite ist die Zuordnung von Felgenbreite von/bis zu nem bestimmten Reifen gemeint nach ETRTO.
In dieser Tabelle sind alle zulässigen Felgen-Reifenpaarungen aufgeführt.
Darin erkennt man auch, dass der 4.00 x 18 der für eine 2.15er Felge größte zulässige Reifen ist. Die Standardgröße für eine 2.15er Felge ist 3.50 x 18, was auch der Eintragung im FzgBrief entspricht.
- AlteisenMalte
Guzzi SP1000
3.75-18
Oder auch soAlteisenMalte hat geschrieben:3.75-18
...ändert aber nichts daran, dass ein 120/90er Reifen mindestens eine 2.50er Felge braucht.
- cx500mystery
Der Eintragung im Fzg Schein nach den ich oben gepostet habe, geht auch auf der 2,15 Felge der 120iger Reifen.
Mein Dad hatte den Tipp zu dieser Eintragung auch ausm cx forum da haben das wohl sehr viele. Die Kombination fährt mein Vater seit Jahren ohne Probleme.
