Yamaha» XS360 - Neues Projekt
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Re: XS360 - Neues Projekt
Beitrag von Brownie »
Ja, beim http://www.eisclean.de
Aber der gibt das chemische auch ausser Haus....
Sorry maxipizza dass ich den fred hier grad mißbrauche...
Brownie hat geschrieben:Moin moinsen,
Trockeneisstrahlen beseitigt keinen Lack, ich hab meinen Tank chemisch entlacken lassen.....
Gruß Andreas
Moin Andreas!
Jetzt bin ich etwas verunsichert? :dontknow:
(ab ca. 1:30 min)
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
SR 500 -> Straße+Flattrack ???
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer
Beitrag von saflo »
Bei meinem Zephyr-Motor habe ich mit Trockeneis den Lack nur da abbekommen, wo er schon angegriffen war.
Da wo er noch gut war, blieb er auch so !!!
Grüße - Stefan
...und nächtes Jahr will ich weniger müssen müssen, und dafür mehr wollen können !
Brownie
Wenn der Lack angegriffen ist, oder der Untergrund schon rostet dann geht es wohl, ne gesunde Lackschicht bekommt man mit Eis nicht ab. Mein Motor war nach dem Strahlen mit Eis immer noch lackiert....
Aber dass es überhaupt Lack lösen kann ist mir auch neu...dachte immer es ist nur zum reinigen bzw. entfernen von Dreck,Teer, Bitumen, Kleber und dem ganzen Schmodder...
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Trockeneisstrahlen beseitigt keinen Lack, ich hab meinen Tank chemisch entlacken lassen.....kostet halt ne Kleinigkeit, wieviel kann ich dir nicht sagen da ich es mit anderen Dingen zusammen hab machen lassen und die Positionen in der Rechnung nicht einzeln aufgeführt waren... :wink: Aber ich schätze so um die 50,- Lohnt sich, da dann auch innen metallisch blank ist + phosphatiert.
Gruß Andreas
Aha ! Danke, wieder was gelernt.
Cubiga
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Yamaha XS 360
Ducati Monster 620 ie
Suzuki DR 650
Honda CB 500 K1
Beitrag von Cubiga »
Ich habe gestern die Kupplung ausgebaut, da sie beim Kauf der XS den Eindruck machte, dass sie hinüber ist.
Als ich die Reibscheiben dann gestern in den Händen hatte, fragte ich mich, woran ich das optisch festmachen könnte.
:dontknow:
Da ich auf die Schelle hier im Forum keine Info hierzu gefunden habe, stelle ich die Frage mal in die Runde.
Kann ich optisch oder an der Dicke der Reibscheiben erkennen, ob diese noch i.O. sind?
Ralf
Weissnix
Motorrad:: CB Seven Fifty
Beitrag von Weissnix »
wenn diese farblich nicht angelaufen sind, sollten sie in ordnung sein
Cubiga
Yamaha XS 360
Suzuki DR 650
Honda CB 500 K1
Danke für die Info!
Kupplung ist doch noch ok. Hab in der Reparaturanleitung dann auch noch die Nennmaße und Verschleissgrenzen sowohl für Reibscheiben als auch Federn gefunden...demnach scheint sie sogar noch ziemlich wenig verschliessen :jump:
Also Kupplung ist wieder verbaut und auch Ölsieb ist gereinigt, Filter erneuert.
Die Schläuche der Generatorleitungen (Feldwicklung und Stator) waren ziemlich hart und auch schon an mehreren Stellen gebrochen.
Als ich sie ganz aufgeschnitten habe kam mir zunächst erstmal wieder Öl der letzen 10 Jahre entgegen und dann sah ich, dass sich die thermische Isolierung der einzelnen Leitungen auflöst bzw. bereits aufgelöst hat.
Plane jetzt die beiden Leitungsstränge mit Gewebe-Isolierband aus dem KFZ-Bedarf zu wickeln.
Kann mir jemand sagen, ob ich die thermische Isolierung der einzelnen Leitungen zuvor erneuern muss?
Ralf
Cubiga
Yamaha XS 360
Suzuki DR 650
Honda CB 500 K1
Nach langer Zeit, hier meine (fast) fertige XS360:
Weitere Bilder unter:
http://www.cubiga.de
Ralf
Ich habe das Thema mal zu den Projekten verschoben. ;)
Zurück zu „Yamaha“
