Welche Stecker für Kabelbaum
makanimike
Motorrad:: Honda CB750 KZ (aka RC01), 1981
Re: Welche Stecker für Kabelbaum
Beitrag von makanimike »
Ist es normal, dass es gravierende Preisunterschiede für die AMP Superseals gibt?
Ich habe gestern mal ein wenig in ebay rumgeschaut. Da gibt es z.T. Preisunterschiede vom Faktor 2 oder gar 3 für vermeintlich nahezu identische Pakete.
Leider habe ich gerade keine Beispiellinks, da ich auf dem Arbeitsrechner bin...aber ist das so möglich? Oder übersehe ich etwas kritisches in der Beschreibung?
williwirsing
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Re: AW: Welche Stecker für Kabelbaum
Beitrag von williwirsing »
makanimike hat geschrieben:Ist es normal, dass es gravierende Preisunterschiede für die AMP Superseals gibt?
Hey,
ich habe aus einer Werkstattauflösung wasserdichte kabelstecker. Kosten 1- oder 2-polig 1.1€, 3- oder 4-polig 1.8€ und 5- oder 6-polig je 2.5€ zzgl. Versand.
Gesendet von meinem GT-I9070 mit Tapatalk
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Ich habe nach längerer Suche die hier bestellt :
http://www.kabel-schmidt.de/kabelverbin ... 1_103.html
Sucht euch was aus , ich meine in vielen Anwendungen reichen "Japanstecker" .
LudioXD
Motorrad:: BMW R50/2 Baujahr 1960
Beitrag von LudioXD »
Hallo
ich habe meine AMP Superseal Stecker immer hier gekauft:
https://www.automotive-connectors.com/a ... tails.html
Diese hier sind schon fertig zusammmengebaut und auch dazu noch recht billig. :D
Ich hoffe ich konnte noch weiterehelfen.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ich kauf ja nach Möglichkeit fast alles bei Amazon: Klick!
Hallo zusammen
http://foka24.de/Focus/Xenon/Scheinis/T ... 4936mc.jpg
Diese Stecker / Buchsen ( gibt es ab 1 polig aufwärts ) , mechanisch stabil und Wasserdicht .
Die Einzelstecker haben eine Rastung sowie das Steckergehäuse selbst auch ( also doppelt mechanisch gesichert ) .
Mit den Teilen arbeite ich jeden Tag ( VW ) .
Einzelstecker gab es mal ( lang ists her ) , mittlerweile nur noch Reparaturkabel , diese Kabel sind ca. einen halben Meter lang und haben an beiden Enden jeweils einen Stecker .
Desweiteren gibt es die Kabel in verschiedenen Durchmessern ( ab 0,5mm Aufwärts ) und die Isolierung z.T. auch mit Silikon , manche Einzelstecker gibt es auch vergoldet , natürlich hat auch jedes Kabel eine Einzelabdichtung .
In Verbindung mit geeigneten Quetsch/Schrumpfverbindern ( gibts auch beim freundlichen ) und der dafür vorgesehnen Zange eine Absolut mechanisch stabile und Wasserdichte Angelegenheit .
Das Ausstechwerkzeug gibt es auch auf dem freien Markt .
Der ganze Kram ist zwar nicht gerade günstig , aber jeden cent Wert .
Für den Hausgebrauch oversized aber da ist alles drin was man so braucht .
https://erwin.volkswagen.de/workshop/de ... 002000.htm
Man muss sich ja nicht den ganzen Koffer kaufen . ;-)
Ausstechwerkzeug , Crimpzange mit Wechselkopf , Heissluftfön und dann halt das Steckergehäuse , Einzelabdichtungen , Quetschverbinder und Reparaturkabel die man benötigt .
PeterS
Motorrad:: Cb 650 Bj 81
FZR 1000 89/90/91
Beitrag von PeterS »
Das mit den Amp super seal Steckern ist ein super TIP. Habe mir bisher immer tierisch einen abgebrochen die ordentlich zu montieren !!!
Gesendet aus der Zukunft...
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Klugscheissermodus on:
Zunächst sei erwähnt jede Steckverbindung ist eine potenzielle Fehlerquelle.
Wenn man sich entscheidet neu zu verlegen und nicht den originalen nachstrippen will, kann man viele dieser "Klötze" weglassen und direkt ans Ziel bringen.
Modus aus,
