Honda» CBX 750 Neuaufbau Langfristprojekt
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Re: CBX 750 Neuaufbau Langfristprojekt
Beitrag von CPE »
Die Doppelhohlschraube findest du bei ebay , die Schlauchnippel habe ich vor Ort von einem Händler.
Aber auch die waren Ein/Ausgang je 1mm zu klein. Habe ich aufgebohrt - soviel Material ist vorhanden.
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Nun endlich kann ich zu meinem Umbau auch wieder mal was schreiben. Gestern habe ich den Motor vom
Lackierer geholt und teilweise wieder zusammengebaut.
Ich hatte den Motor mit Soda strahlen lassen. Das kann ich sehr empfehlen ! Gründlicher als Trockeneis und genau
so unproblematisch , wenn mal was irgendwo reinkommt ...
Lackiert wurde mit RH Motorlack schwarz matt . Vergilbungsfest bis 160°C . Verbrauch : 2x 375ml Grundierung und
2x 375ml Lack. Der Lackierer hat von diesem Lack geschwärmt . Super zu verarbeiten.
Die ganze Nummer hat einschließlich strahlen 300 € gekostet.
Zum Thema Motorgehäuseentlüftung :
Ich werde die beiden Stutzen mit Schlauch an einen kleinen Behälter führen . Diesen bau ich aus Edelstahl. Die
Teile sind schon da. Der Behälter bekommt dann einen kleinen Entlüftungsfilter und einen Ablass.
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Beitrag von V2Fan »
schön das es hier weitergeht.
Da hast du ja den selben Gedanken gehabt wie ich.
Meine Entlüftung ist genau das gleiche. Tuts astrein.
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Heute habe ich mich mal mit den Ölleitungen beschäftigt. Auf dem Bild links der Anschluss für den Ölkühler mit
Adapter ( blau ) für die Ölwanne. Der Schlauch ist Stahlflex mit Nylonmantel , der schwarze Fitting ist ein
Dash 6 . Schlauch und schwarzer Fitting sind von BAT-Motorsport. Gute Qualität und preiswert. Der Blaue ist von GSG.
Rechts auf dem Bild der Anschluss für die Ölsteigleitung am Kopf. Hier habe ich nur einen Dash 4 Schlauch auf einen
Schlauchnippel geschoben und mit Schelle geklemmt.
Meine Pulverteile und Lackteile werde ich Ende Januar bekommen. Dann folgt die Endmontage. Darauf freue ich mich
besonders ...
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi CPE,
der Motor schaut ja erstklassig aus :respekt:
Muß dieser Motorlack "eingebrannt" werden oder ist der auch einfach lufttrocknend ?
Habe bei RH-Lacke nachgesehen, diese Angabe aber nicht gefunden.
V2Fan
Beitrag von V2Fan »
schön das es was neues gibt.
"Kleinvieh" macht auch Mist :grin: :wink:
MfG
V2Fan
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: Muß dieser Motorlack "eingebrannt" werden oder ist der auch einfach lufttrocknend ?
Nein , einbrennen nicht nötig. Es ist auch kein Wasserlack , welcher länger braucht um durchzutrocknen .
2 Tage Wärmekammer beim Lackierer reichen. Oder halt 1-2 Woche bei 20°C .
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Die Woche hatte ich alle Teile vom Lackierer , bzw. Pulverer geholt. Heute nun habe ich mit dem Zusammenbau
begonnen. Erst mal Motor einpacken , auf die rechte Seite legen und den Rahmen drüber fädeln . Das ging richtig
gut. Habe es allein hinbekommen ohne Macken und Klinken reinzuhauen ...
So , steht im Rahmen ...
Für heute ist mal Schluss , am Wochenende werde ich weiter machen.
Hat sich doch glatt schon heute bewiesen , dass eine Drehmaschine sehr nützlich ist. Habe drei Buchsen nachdrehen
müssen , weil ich sie zu stramm ausgelegt hatte und nicht beachtet hatte , dass das Pulver auch etwas aufträgt.
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Am Wochenende hatte ich noch ein wenig was geschafft. U.a. die Front soweit fertig gemacht.
Finde das Titan-Beige Metallic sieht gut aus. Na ja , Farbe ist immer Geschmackssache.
Dann noch das Schaltgestänge komplettiert. Die Schaltstange ist aus 10mm Voll - VA . Dort habe ich stirnseitig je
ein Loch mit 6mm gebohrt und die Enden der originalen Schaltstange eingesteckt und verschweißt.
( wegen 1x rechts und 1x Linksgewinde )
Auf dem Bild kann man ganz gut erkennen , dass der Rahmen von der Oberfläche grob gepulvert ist. Das gleiche gilt
für die Schwinge , GB und Gabel . Sieht genauso aus , wie die schwarzen LSL Lenker ...
Radeon
Motorrad:: Honda CB550F '76
Beitrag von Radeon »
Wow, sieht ja richtig gut aus! Finger leck!:)
Sag mal wie genau ist denn der Lackierer beim Lackieren deines Motors wegen der ganzen Schrauben vorgegangen? Wurden die alle peinlichst abgeklebt? Sieht so unglaublich sauber aus und lässt eher anmuten das ohne Schrauben lackiert wurde, dann hätte der Motor ja aber in Teilen sein müssen!?
Mach mal aus meinem Reim einen Sinn!:)
Und weiter so!:)
Zurück zu „Honda“
