größere HD mehr Verbrauch
12qwert
Re: größere HD mehr Verbrauch
Beitrag von 12qwert »
Hast du die komplette Zündung getauscht? Also auch die FliehkraftVerstellung?
Oder hast du nur den Kontakt Ersatz?
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
nein die FliehkraftVerstellung ist original.
Ich habe diese hier: http://www.ebay.at/itm/Honda-CB-500-550 ... 43c4191535
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Heute habe ich nochmals die Zündung eingestellt.
Wenn nach links drehen bewirkt das die Zündung früher eintritt, dann wäre sie so schon fast auf dem frühesten Zündpunkt gestellt.
Wie manin dem Video sieht, drehe ich die Platte gerade einmal 1 mm vom linken Anschlag
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
ein später Zündzeitpunkt wirkt sich nicht so dramatisch aus.
Selbst wenn er auf schlappen 10 Grad vor OT hängen würde, hätte der Motor noch ca. 80% der Leistung.
Um ohne Last hochzudrehen reicht schin lange.
Ich würde trotzdem mal ein Stroboskop dranhängen.
Damit kannst du auch Zündaussetzer erkennen.
Ulf
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Beitrag von Norton »
Einfach mal abblitzen.
Oh Ulf war schneller.;)
12qwert
wieso wurde die Zündung getauscht?
Aber Blitz erstmal ab bevor Du weiter am Vergaser rumfummelst
Dope hat geschrieben: Habe sie vor dem kauf nicht starten können,
da kein Luftfilter dran war und der dellortovergaser total verschmutzt war.
Moin !
Wenn sie nicht über 4500 kommt und das Thema Zündung ausgeschlossen wurde,
dann wie bereits von mir beschrieben.
LLD ist nur bei Bedarf anzupassen. Klar, oder ?
Vielleicht solltest Du mal jemanden draufschauen lassen,
der bereits Erfahrung mit solchen Dingen hat.
Das soll Dich nicht abwerten, also bitte nicht falsch verstehen.
Ich hocke in Krefeld, das ist wohl ein bisserl weit weg für Dich.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Schinder hat geschrieben:
Nene, ich verstehe dich schon, und nehm es dir auch überhaupt nicht übel.
Ich befasse mich schließlich noch nicht lange mit der Motorradtechnik, und habe bisher auch immer alles (durch viel unterstützung vom Forum) zum laufen gebracht, aber in der jetztigen Situtation kann mir auch das Forum nicht mehr weiterhelfen, da es jetzt viele Fehlerursachen haben kann.
Ich werde mir jemanden suchen der in meiner Nähe wohnt und schon mehr Erfahrung damit gemacht hat als ich.
