Zusammenbau Teleskopgabel - Simmerring
FloRe
Beitrag von FloRe »
Hallo zusammen :-)
ich habe meine Telegabel zerlegt, da ich sie zum pulverbeschichten gegeben habe.
Nun bin ich wieder beim Zusammenbau ... und es gibt 2 kleine Fragen .
Achja, es handelt sich um die Gabel der Honda CB 750 F Bj02 RC04.
1. Kann ich den Simmerring ohne Probleme ins Gleitrohr montieren, und danach dann das Standrohr einführen ?
Laut Reperaturanleitung sollte man ja den Simmerring montieren, wenn das Standrohr und das Gleitrohr schon kombiniert sind.
Wie macht ihr das ?
2. Wenn ich die Inbusschraube untem am Gleitrohr festziehen will, muss ich den Kolben im Gleitrohr irgendwie festhalten. Wie macht ihr das ?
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Schöne Grüße
Flore
Re: Zusammenbau Teleskopgabel - Simmerring
Zu 1. Du musst es so machen, wie es im Handbuch steht. Ansonsten bekommst Du die Führungsbuchsen nicht durch die Simmerringe.
Zu 2. Einfach die Feder und gegebenenfalls die Vorspannhülse in das Standrohr und die Verschlußkappe drauf. Dann kannst Du die untere Inbusschraube anziehen. Danach die Kappe wieder runter und Öl einfüllen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
