Ich hab den Killschalter auseinandergebaut.
Wenn ich nur eines der beiden Kabel, Ich glaube das Rechte- anschliesse, läuft die Karre Problemlos, lässt sich halt nichtmehr killen. Sobald ich das zweite anschliesse, kommt dann kein Funken mehr.
Kann leider am KS nicht erkennen, was fehlt:(
habe die Messing und Kupferteile schon gereinigt...
Springt nicht an...HILFE!
- RDThorsten
- Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Re: Springt nicht an...HILFE!
Du brauchst ja nur mit dem Duchgangsprüfer / Messgerät schauen, ob der Schalter funktioniert.
- Wenn Du den Killschalter auf "off" stellst muss er Durchgang haben.
- Auf "on" sollte und darf er keinen Durchgang haben.
So wie sich das anhört, hat er bei Dir ständigen Durchgang egal auf welcher Stellung Du ihn hast. Dann ist der Schalter defekt. Dann hilft nur Schalter zerlegen, und nachschauen. Achtung, viele kleine Teile und eventuell Federn
Alles schön saubermachen, fetten und wieder zusammenbauen.
Neukaufen geht auch, ist nur viel langweiliger
If it isn`t smokin it`s broken!
