JanH
Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
MZ TS250 Gespann
Beitrag von JanH »
@stevihonda
Der normale Durchhang der Kette würde das Schlagen des Spanners nicht erklären. Das die Kette ungleich gelängt ist, ist erstmal auch nur eine Vermutung ... ums Reingucken komme ich nicht drum herum.
Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Beitrag von Omsk »
Rechte Grundplatte für die zurück verlegte Fußraste fast fertig, nur noch polieren. Scheiß auf CNC gefräst, alles schön von Hand. :neener:
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
Mal geschaut was so mit dem anderen Tank und der anderen Sitzbank geht ( nur lose aufgelegt ) .
alter Tank
" neuer " Tank
Mit ein paar Anpassungen könnte mir das gefallen.
Die Sitzbank muss hinten etwas runder werden , dann schaut das glaube ich ganz gut aus .
stevihonda hat geschrieben: ich kann mir nicht vorstellen das sich ne steuerkette so ungleich längen soll ...
Moin !
Doch, das geht durchaus.
Aus meiner Praxis kenne ich das nicht nur als Einzelfall.
Was zu erläutern wäre :
"hatte ich fast den Steuerkettenspanner verloren,
bei der Aktion hat die Kette sich mächtig schief gelängt,
der Stift vom Spanner nagelt fast 1cm"
Schief gelängt und nagelnder Stift ?
Wie darf man sich das vorstellen ?
JanH
MZ TS250 Gespann
Beitrag von JanH »
Hi Schinder,
mit "schief" ist natürlich "ungleich" gemeint.
Der gefederte Stift, der auf die Spannschiene drückt, bewegt sich normalerweise kaum bei laufenden Motor. Jetzt aber macht er eine raus-rein-Bewegung von ca. 1cm. Ich kann mir nicht vorstellen was außer einer ungleich gelängten Kette das verursachen könnte.
Jan
Seeley Honda CB 750 Four '77
Nur indirekt für`s Moped, aber doch genau aus diesem Grund, das Zugfahrzeug für das Build-not-Bought schon mal zum laufen gebracht. Bevor wieder alles so knapp wird, habe ich die freie Zeit genutzt und den heimlichen Stromfresser beim Bulli gesucht, unschädlich gemacht und eine neue Batterie verbaut. Ging doch erheblich schneller als gedacht. Dann noch schnell die Batterie der Triumph geladen und kurz durchgecheckt. Jetzt kann der Frühling kommen.
Sehr chic dein Bus , sieht man leider nur noch sehr selten in so einem Zustand . .daumen-h1:
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
yap... coole Karre...
und schön sauber... die "schrauberhöhle"... .daumen-h1:
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Yep, kann mich didi69 nur anschliessen sehr beides sehr schick .daumen-h1:
Wenn's bei mir auch nur noch das Batterieladen wäre bis zum build-not-baught......
Komme aber auch mitm Bulli :mrgreen:
Freu mich jetzt schon, halt noch ein paar Kabel sortieren..... :shock:
Grüße Heiko
EnJay
Beitrag von EnJay »
Nicht gestern sondern heute:
Motor lackiert und Ventildeckel geschliffen. :jump:
Beim Anblick des Ventildeckels is mir fast einer abgegangen...
