Yamaha» Erlösung XV750SE
Max1992
Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: Erlösung XV750SE
Beitrag von Max1992 »
Achso du hast vorne auch ne ganz andere nabe als ich.....ich habe vorne sr500.
Ne ich will keine 4kolben zange. Weil wen ich die großen zangen plus die adapter platten an der original gabel sehe wird mir das etwas zu klobig. Ich glaube die bremssättel heißen brembo 08 keine Ahnung ich glaube das sind Doppel kolben auf jeder Seite eine.
Habe jetzt gesehen das die fzr1000 320mm bremsscheiben hat. Mit selben lochkreis....allerdings sind die bremsscheiben finde ich recht dünn....kennt vlt jemand bremsscheiben die etwas dicker sind aber den lochkreis der fzr1000/600 hat oder allgemein 320/300mm scheiben die auf die sr500 nabe passen.
Seeteufel
Motorrad:: Triumph Tiger 1050
Yamaha XV 750
Beitrag von Seeteufel »
Bremsscheiben mit 300 mm für die SR 500 Nabe gibt es z.B. hier:
https://www.metalgear-shop.de/yamaha/55 ... 000004405/
Da sind die Masse genau angegeben, vielleicht findest du auch da noch eine Passende mit 320 mm.
Seeteufel
Max1992
Sehr gut danke für den Tipp mit dem shop....werde mal Küken was ich finde.
dudoedldu
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
Beitrag von dudoedldu »
wimmerma hat geschrieben:Ach ja, Lenkanschlag ist auch fertig.
35°links, 35° rechts.
Haken dran :salute:
Kannst Du den nicht in Kleinserie auflegen?
Hätte großes Interesse.
Gruß Jörg
Was mache ich hier eigentlich!?
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Das zwar nicht, aber ich kann dir das DXF File schicken, dann kannst Du bei Fabtools.de eins machen lassen.
Wär das was? :mrgreen:
Ride on!
Marcus
dudoedldu
Hab mir meine untere Gabelbrücke nochma angeguckt.
Ist natürlich ´ne ganz andere wie bei dir. Deswegen macht es doch wenig Sinn.
Aber Danke für das Angebot.
Vieleicht komme ich später nochma drauf zurück.
Gruß Jörg
wimmerma
Die Gabelverlängerung ist soweit gezeichnet, morgen geht's zum Dreher... :mrgreen:
Hoffe, dass er bis Mittwoch soweit ist, dass ich wieder weitermachen kann. Hängt ja fast Alles an der Gabellänge. Tankausrichtung, Heckrahmen, Höcker, usw....
Ride on!
Marcus
Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
Beitrag von Vespano »
Kurze Frage zu deiner Hinterradfelge, hast du die mittig einspeichen lassen für den 130er Reifen? Und sitzt das Rad jetzt auch mittig?
wimmerma
Nabe ist 9mm nach rechts ausser Mitte, weiter links geht nicht, das ist, laut WalMoTec, Maximum.
Kardanmitnehmer/ Felgenmitte ist 60mm, Original liegt bei der XV750SE, bei 51mm.
Reifen ist ein Bridgestone Exedra Max 130/90-15.
Der hat jetzt links 15mm, und rechts 33mm luft zur Schwinge.
15mm sind's bis zur Drehmomentstütze rechts.
Da passt also theoretisch auch ein 150er rein...Lass ich aber erstmal so.
Da kann der TÜV wenigstens nicht jammern.
Ride on!
Marcus
wimmerma
Einfach so, aus Interesse, habe ich mal bei Magura angerufen.
Das kam, nach super freundlicher Beratung von Mr. McRory, am Schluß raus und ist auch schon bestellt:
Warum, fragen sich jetzt Einige. :dontknow: Warum nicht, antworte ich :grinsen1:
Ride on!
Marcus
Zurück zu „XV“
