Die Gewinde im Hauptrahmen sind M10 x 1,25 eigentlich übliche Gewinde für Japaner!
S.
Yamaha» XV750 SE goes Cafe Racer
Re: Yamaha XV750 SE goes Cafe Racer
- lisser
- Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Ich hab mir die Schrauben als inbus bei eb.. bestellt...
Geht nicht gibt´s nicht.
Bei 10x1,25 sieht die Sache natürlich anders aus
- dudoedldu
- Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
M11 finde ich äußerst ungewöhnlich, guck nochmal, ob dich nicht vermessen hast.
Bei dem hier http://www.wegertseder.com/index_prod.asp findest du fast jede Schraube.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Was mache ich hier eigentlich!?
- Suzukihans
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
sind das nicht M 10 x 1,25 ?????? bekommst du ohne probleme ???
- Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint - Wohnort: Am schönen Bodensee
Stimmt M10x1,25
ist bestellt als Inbus
- Vespano
Honda Cx500
Es geht wieder vorwärts, alle Rahmenteile kommen nächste Woche vom pulvern! Zwischenzeitlich habe ich eine kleine Planänderung gemacht
der Speichenfelgenumbau wird parallel mit aufgezogen, bin da recht günstig an eine SR500 Vorderfelge und an eine XV535 Hinterradfelgen hingelaufen
- dudoedldu
Hast Du vorne 19 o. 18 Zoll? Hinten 15 o.16 Zoll?
Ich habe die gleiche Kombi in 19 u. 15 Zoll schon fertig. Erscheint demnächst in meinem Fred,
wenn die Reifen da sind.
Viel Spaß beim anpassen, das klappt
Hebber
- Motorrad:: Yamaha Xv 750 SE Bobber in Planung
wechselst du auch bei den Rädern die Speichen? Wenn ja, nimmste gleich edelstahl?
- Vespano
Honda Cx500
Also vorne kommt eine 18Zoll Felge von der SR500 rein! Die 19 Zoll ist einfach zu groß, da kommt da zu viel Chopperstil durch
Hinten sollte eigentlich die 3.00x15 von der XV535 bleiben! Bei den Speichen bin ich mir noch nicht sicher, die verbauten sind eigentlich nagelneu aber in Chrom! Was gibt es für einen Grund auf Edelstahl zu wechseln?
