Kawasaki» z650 Cafè Racer Neuaufbau...
- hajunga
- Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Re: Das Projekt z650
Hab mir von der 6x 6r Bj97 kupplungshebel und Bremspumpe gekauft... Passt gut!!!
Wat mut dat mut!
- MunichCafeRacer
- Motorrad:: CB 250G, CB250K, CB450K0
Will ja nicht dumm kommen, aber mich würde das Ergebnis nicht überzeugen!
Ich mach es so: Glasperlenstrahlen, auf hochglanz polieren, lack verdünnen damit er durch eine Spritzennadel passt. Spritze aus Apotheke mit verdünntem Lack füllen und Schrift ausgießen, aushärten lassen...
Sieht danach aus wie neu;)
Gruß da Wiggal
Gruß da Wiggal
- hajunga
So, der Motor läuft:-) Jetzt kommts aber ganz Dick! Elektronic Nightmare...
Wat mut dat mut!
- hajunga
Ein wunder das, dass Blinkerrelais funktioniert es ist nur noch 1 Kabel original die eigentlichen liegen auf dem Schaltplan... die meisten Farben passen nicht und es gibt KEIN Kabel ohne Flickwerk
Wat mut dat mut!
- hajunga
Ich habe bestimmt 4 rollen Iso Band entsorgt... Man beachte den gekonnten Anschluß vom Scheinwerfer... Das eigentliche wunder... Es funktioniert alles:-@...
Wat mut dat mut!
- hajunga
Wenn doch schon alles so aussehen würde wie der mit VDO Chromringen aufgehübschte Yamaha sr 500 Tacho und Drehzahlmesser und die neue Verkabelung am selbigen... oder die Vergaser...
Wat mut dat mut!
Du hast mir das ja eben schon am Tel. geschildert, aber jetzt wo ich die Bilder dazu sehe....
Da hast du noch ne Menge "Spaß" mit, bevor das wieder vernünftig ist.
LG Hans
LG Hans
- hajunga
Hier der Tacho und Drehzahlmesser Der wurde gereinigt geschmiert und hat neue Birnen Kabel Stecker und Vdo Frontringe bekommen:-)
Wat mut dat mut!
Hallo
Da könnte man ja glatt auf die Idee kommen ein neuen Kabelbaum zu verbauen , oder selbst einen zu bauen .
Sieht ja schlimm aus was da zum vorschein kommt .
Viel Spass noch ... und Geduld ;-)
