Yamaha» Projekt XV 750 SE kann starten
Vespano
Motorrad:: Yamaha XV 750
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
Re: Projekt XV 750 SE kann starten
Beitrag von Vespano »
Es wird, es wird! :wink: wo setzt du dein Zündschloss hin?
dudoedldu
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
Beitrag von dudoedldu »
Das original Zündschloss kommt mit zwei selbstgefeilten Alublechen vorne links
vor die Zündspulen. Die Bleche werden noch gepulvert, deswegen noch kein Foto.
Ich nutze eine Motorhalteschraube und ein M6 Gewinde (vorhanden).
Muß also nichts bohren am Rahmen :dance2:
Was mache ich hier eigentlich!?
dudoedldu
So sieht das dann aus.
Einfach und zweckmäßig :cool:
dudoedldu
Das Kabelgewusel in der Lampe hab ich etwas entkrautet
dudoedldu
Heute war ich mal wieder fleißig.
Räder sind beide dran, und die Sitzbank sitzt :jump:
Am Tank fehlen noch die Halterungen, deshalb erstma ohne.
spider
Motorrad:: Honda CB750fourK6
KTM 990 Adventure
Yamaha TT600RE
Beitrag von spider »
Macht bisher ´nen schlanken Fuß .daumen-h1:
Ciao Matthias
Vintage rockt!
dudoedldu
weiter gehts,
wie kann ich bloß die dicken Kontakte am Anlasser-Relais isolieren?
Hat jemand ´ne Idee?
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Klar doch!
Mit den passenden Schutzkappen :oldtimer:
http://www.kabel-schmidt.de/schutzkappe ... 0_126.html
dudoedldu
Danke für den Link :rockout:
dudoedldu
Hab gerade mal den Widerstand zwischen Motor und Massekabel am Rahmen gemessen.
Der liegt bei 0,36MOhm, viel zu viel oder?
Dadurch, daß der Motor nur über gepulverte Teile am Rahmen hängt, kommt wohl so ein hoher
Widerstand zustande. Ich fürchte, ich muß ein dickes Kabel an geeigneter Stelle vom Motor zum Rahmen ziehen :shock:
Zurück zu „XV“
