Moto Guzzi» Heckumbau GRISO
desmo749
Motorrad:: Moto Guzzi
Griso 1100 Caferacer Bj. 2008
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
California Jackal/Stone Bj. 2001
Royal Enfield
Interceptor 650 Bj 2020
Re: Heckumbau GRISO
Beitrag von desmo749 »
@galos:
Ich habe nur die Grundplatte verwendet.
Vorteil: die Bank wird wie das Original einfach an den Original Befestigungspunkten eingerastet und
auf der Unterseite sind jede Menge tolle Produktionsbezeichnungen von Moto Guzzi :cool:
desmo
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
Re: Heckumbau GRISO
Es geht mal wieder weiter:
Diesmal mit der Front
Habe Kontakt mit einem Guzzi Enthusiasten aus Brandenburg aufgenommen, der sein seine Guzzi (umgebaute Breva) im Sonderheft der MO vorgestellt hat und das Kombiinstrument gegen eines von Motogadget ersetzt hat
Das müsste dann ja bei eine Griso auch funktionieren. :rockout:
Seitdem versorgt er mich netterweise mit hilfreichen Tips, die ich je nach Zeiteinsatz bisher befolgt habe.
Für 2015 gebe die Hoffnung nicht auf, das Kombielement zu eleminieren
desmo
Mist :(
Fotos muss ich erst wieder komprimieren und das schaffe ich heute nicht mehr
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Heckumbau GRISO
Beitrag von Marlo »
Gibt es von Motogadget nicht einen CAN bus Satz für die Gismo damit sollte es eigentlich 1:1 Passen
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
Re: Heckumbau GRISO
Hallo Marlo,
danke für den Tip;
Ich werde mich mal erkundigen
Bin gerade dabei mich in diese m-unit Technik einzulesen :arrow: :?:
Ist irgendwie ein teurer Spaß ....
desmo
Marlo
Re: Heckumbau GRISO
Beitrag von Marlo »
Gerade gesehen gibt es leider nur für Triumph und HD :dontknow:
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
Re: Heckumbau GRISO
Es gibt Neues !!!!
Batterie wieder eingebaut und ohne Probleme gestartet.
Da Heißt auch ohne den ganzen Elektronik-Schnick-Schnack läuft die Guzzi wunderbar .daumen-h1:
Also nix mit Can-Bus ab Werk
Nichts weiter, als ein "Bordcomputer", der den Durchschnittsverbrauch und die Außentemperatur anzeigt
Sehr gut, damit steht einem neuen Tacho nichts mehr im Wege :jump:
Bei der Gelegenheit zugleich mal eine Frage ans Forum:
Hat jemand Erfahrung mit der m-unit von motogadget ? :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
desmo
Stadtfeger
Motorrad:: Moto Guzzi V7 Racer
Re: Heckumbau GRISO
Beitrag von Stadtfeger »
Zu deiner Sitzbank ----toppo !!!
nvmd
Motorrad:: Aprilia Tuono V4 1100 Factory '18
Re: Heckumbau GRISO
Beitrag von nvmd »
Hallo desmo,
ich verfolge deinen Umbau schon eine ganze Weile.... in den nächsten Monaten wird es bei mir auch ans Heck gehen, da wird dann aber radikal gekürzt :)
Richtig klasse, dass sich mal jemand an die Griso traut, das hat Seltenheitswert!
Was möchtest du denn zur M-Unit wissen? Ich habe sie schon verbaut, was recht simpel war. Alle Verbraucher und Zuleitungen werden ja direkt angeschlossen, Sicherungen usw. entfallen ganz.
Letztendlich würde ich an deiner Stelle aber einen komplett neuen Kabelbaum auf Basis der originalen Steckverbinder ziehen.
Darf ich beim Thema Tacho nochmal nachhaken?
Die Griso läuft mit entferntem Tacho exakt genauso wie zuvor? Ich habe nämlich das Gleiche vor und bisher war ich auf dem Stand, dass der Tacho eine Wegfahrsperre in Kombination mit der CDI (dein benanntes Kombiinstrument) beinhaltet.
Wie waren da deine weiteren Erkenntnisse?
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
Re: Heckumbau GRISO
Hallo nvmd,
da bin ich aber überrascht, dass es noch eine Griso hier im Forum gibt :cool:
Das mit dem Kombiinstrument erweist sich als schwierig.
Der Motor startet jedenfalls auch ohne (alle Steckverbindungen getrennt, Instrument selbst entfernt)
ABER
Meine stirbt jetzt immer ab, sobald ich den Gang einlege (ich hoffe mal das hängt mit der Seitenständer Kennung zusammen)
Ich werde weiter berichten, im Moment bin ich etwas frustriert...
kann aber auch am Wetter liegen
desmo
nvmd
Re: Heckumbau GRISO
Beitrag von nvmd »
Wie gesagt: Wegfahrsperre...
Dynotec arbeitet daran, sie auszuprogrammieren. Bislang allerdings noch ohne Ergebnis.
Meine Überlegung war übrigens, die Elektrik vorne unter dem Lenkkopf zu zentrieren. Dort ist mehr als genug Platz.
Da könnte evtl. auch der Tacho seinen Platz finden. U.U. ist er auch gar nicht mehr so groß, wenn er zerlegt und reduziert wird. Wenn es nur die Platine wäre, die man unterbringen müsste, wäre das noch das geringste Thema....
Zurück zu „Moto Guzzi“
