Duplex - Preise
Max1992
Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Max1992 »
Da musst du die SRspezis fragen.....ich weiß aber das das sr500 speichenrad eine 17mm achse vorne hat.
Max1992
Re: Duplex - Preise
Häämmm ich meinte das Rad mit bremsscheiben.
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Moto Guzzi V65 Custom
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Niko »
Max1992 hat geschrieben:Da musst du die SRspezis fragen.....ich weiß aber das das sr500 speichenrad eine 17mm achse vorne hat.
ja is schon Kacke solche Daten sind immer etwas beschissen zu finden ... ick muss gucken
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Zetti »
Die SR Duplex ist ja ganz nett! Aber wie willst du die Abstützung der Ankerplatte vornehmen?
Die Ankerplatte der SR hat ja eine Nut welche in den Gabelfuß von Tauchrohr passt!
Oder wolltest du die Gabel gleich mit tauschen?
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Niko »
Zetti hat geschrieben:Die SR Duplex ist ja ganz nett! Aber wie willst du die Abstützung der Ankerplatte vornehmen?
ja wie bei der Endfiled .... die Gabel würd ich ganz gerne schon so oginaal lassen
Gute Frage ......
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Zetti »
Mit deiner original Gabel kannst du das mit der SR Duplex vergessen.
Deine Gabel hat ja nicht diesen Steg der in die Ankerplatte steckt.
Du braucht eine Abstützung die du dann an den Aufnahmen der Bremssättel schrauben kannst
Hier ein Bild von meiner Z 400 mit CB 350 Duplex Rad.
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Niko »
Zetti hat geschrieben:Mit deiner original Gabel kannst du das mit der SR Duplex vergessen.
ja so'n Rädchen wäre natürlich genau das Richtige ...
tappingfoot ...wo wohnst Du gleich????
:wink:
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Zetti »
:tease: :neener:
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Re: Duplex - Preise
Beitrag von Niko »
:mrgreen:
Re: Duplex - Preise
früher hat man solche Bremsanker wie den von Zetti aus Stahl oder Alu gebaut und an der Schutzblechhalterung (am Besten beide Schrauben der betreffenden Seite verwenden) verschraubt. Ich weiß aber nicht, ob die Abnahme-Kommissare das heute noch akzeptieren.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
