Gehe nun an die Auspuffanlage, diese soll mit VHT Lack,schwarz werden und anschließend erhät diese Alubleche in der Art des Unterfahrschutzes.
Wie würdet ihr die Anlage vorbereiten? Chrom anschleifen? oder zum Sandstrahlen geben?
Honda» CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
Re: CB 750 Seven Fifty - Scrambler/Bratstyle
PPS: Was ist einfacher Mopped in einem Ton lackieren und die Streifen vom Folierer machen lassen oder 3 Farbtöne lackieren?
Einfacher definitiv Folieren. Das kann man zur not sogar selbst.
nicht so leicht....
und den Auspuff Chrome anschleifen? oder strahlen lassen vor dem lackieren?
Denke die Motoren-Deckel und Auspuff in schwarz ist schonmal ganz gut.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte, um den Fehler zu finden das meine Batterie innerhalb 1 Woche leer läuft?
Es ist der Motogadet Tiny verbaut und eine USB Ladebuchse mit Absicherung.
Der Tiny speichert die Gesamtkilometer usw. im ausgeschalteten Zustand, jedoch wird keine Uhrzeit oder ähnliches angezeigt
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
Stromzange ausleihen und Ampere jagen *g*
Kann es sein, dass der Laderegler nicht von der batterie getrennt wird, bei abgestelltem Zündsschloss? Die DInger verbrauchen oft einen gewissen Ruhestrom, der gar nicht mal wenig sein kann. Kann unter Umständen schon genügen, umj einen Akku binnen mehrerer Tage leer zu saugen.
Hallo zusammen, hallo Andreas,
ich habe das gleiche Problem an der Big. Mit Deinem Hinweis hast Du mir noch was zum Testen gegeben, diese 'Geschichte' kannte ich noch nicht. Naja, Elektrik kenn' ich eigentlich sowieso nicht ...
Hallo
Soviel Möglichkeiten gibbet ja nicht
Entweder wird die Batterie nicht geladen , oder die Batterie ist defekt , oder du hast einen Verbraucher .
Wenn du ein Multimeter hast kannste auf jeden Fall schonmal prüfen ob ein Verbraucher der Verursacher ist .
Mit dem Multimeter kannst du zumindest auch die Ladespannung prüfen .
Wenn du den Ladestrom prüfen möchtest brauchst du eine Stromzange , für manche Multimeter gibbet die als Zubeörteil .
Alles halb so wild
EDIT :
Stromabnehmerprüfung :
Interessant is hier nur wie das Multimeter eingestellt und angeschlossen wird , der Rest is fürs Moped uninteressant
Ladespannung prüfen :
Alles halb so wild
EDIT :
