Honda» Bobby´s CX500 - Projekt "Güllepumpe"
BobbySlash
Motorrad:: Honda CX 500
Re: Bobby´s CX500 - Projekt "Güllepumpe"
Beitrag von BobbySlash »
Ich habe dicke Styrodurplatten aufeinander geklebt und dann mit einem Messer grob in Form geschnitten und den Rest mit Schleifpapier bearbeitet. Ist allerdings mein erstes Mal, gucken wie das Endergebnis aussieht. Hoffe das meine GFK-Matten die Tage kommen. =)
@Butsch: Laut Vorbesitzer ist der Motor mit den offenen Luftfiltern richtig gedüst. Wollte dies aber nochmal überprüfen!
Wenn wir schonmal bei dem Thema sind, kann man das selber prüfen? einstellen? :D
BobbySlash hat geschrieben:... kann man das selber prüfen? einstellen? :D
Eine Weile vollgas fahren, gleichzeitig Killschalter betätigen und Kupplung ziehen, anhalten und Kerzengesicht prüfen.
Ist es zu hell, ist die Düse zu klein oder die Düsennadel hängt zu tief*
...dabei aber bitte beachten:
Rehbraun war gestern. Grauweiß ist heute. Hängt mit dem bleifreien Sprit zusammen :wink:
Kerzengesichter
*Gilt nicht für die CX, da hier die Position der DN nicht verändert werden kann.
BobbySlash
Vielen Dank :D
Gestern ist das Epoxidharz und die GFK-Matten gekommen. Habe mich dann heute mal dran VERSUCHT. :banghead:
Nach dem ich den Dreh etwas raushatte, gingen die geraden Flächen eigentlich gut, der Höcker war etwas schwieriger und ist nicht ganz so super geworden. Ich glaube aber fürs erste Mal ist es ganz gut geworden, aber denke ich werde noch ein paar Stunden schleifen müssen. :cry: Aber erstmal abwarten... :jump:
*Bild kommt, wenn es ausgehärtet ist!
BobbySlash
Heute war es soweit, ich habe die GFK-Konstruktion von der Form abgezogen.
Das ging auf jeden Fall sehr gut, leider ist der Höcker nicht so gut geworden.
An einigen Stellen ist Luft unter und er hat auch einige Wellen und Dellen.
Aber werde Ihn abschleifen und anschließend noch mal ein/zwei Schichten drüber legen.
Mal gucken...aber fürs erste Mal ist er ganz okay geworden, hoffe ich... :O
Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen.
Hier ein Foto vom ersten Ergebnis:
Thomas123
Motorrad:: Kreidler Florett Baujahr 1969
Beitrag von Thomas123 »
Moin also im Internet kann man wirklich sehr sehr schöne Umbauten, Tipps und Tricks finden.
Hier mal ein Link zum Thema Höcker/Sitzbank.
Von ihm gibt es noch sehr sehr viele gute Videos mehr.
Beste Grüße Thomas
BobbySlash
Guten Abend...
vielen Dank für den Link, sind echt coole Videos dabei.
Habe den heutigen Tag dazu genutzt den Höcker zu schleifen. Die Rundung ist jetzt ganz gut geworden, jedoch habe ich einige Stellen, die wegen Luftblasen oder Dellen, durch geschliffen sind. Habe daher anschließend nochmal zwei Schichten drüber laminiert. Beim zweiten Mal ging es schon viel besser. =) #ÜbungMachtDenMeister
Dann heisst es jetzt wieder abwarten, bin aber eigentlich ganz Optimistisch :D
BobbySlash
Guten Abend, habe heute meinen Höcker mal auf den Rahmen gesetzt.
Der Tank ist bulliger als ich dachte, die Sitzbank wirkt echt schmal dagegen. :?
Jetzt bin ich mir ziemlich unsicher, ob es gut aussieht am Ende oder ob ich den Höcker nach hinten breiter machen soll.
Was meint ihr dazu?
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Mein Höcker ist 4-5 cm breiter und wirkt im Vergleich zum Tank schon schmal (er dürfte zumindest nicht schmaler sein)
Er wirkt durch die Perspektive auf dem Foto breiter als Anhaltspunkt kannst du die Dekorstreifen nehmen, dieser ist überall genauso breit.
Hier ist es vielleicht besser zu sehen
BobbySlash
Danke Marko. Sieht doch gut aus, da bin ich ja beruhigt. :D
Kann ich mich also morgen wieder ohne Bedenken an die Arbeit machen. =)
Hast du deinen Höcker selber gemacht? Wenn ja aus GFK oder aus Blech?
Marlo
Beitrag von Marlo »
Der ist von der Stange nur die Rundungen beim Rahmen sind nachträglich anlamentiert :versteck:
Klick hier, dort sind auch ein paar Maße notiert. Wie gesagt, der Höcker ist bestimmt 5 cm in der Mitte breiter wie deiner und dürfte nicht schmaler sein!
Zurück zu „CX“
