Honda» CX500 C Umbau zu was draus wird
Almkaffee
Motorrad:: Honda CX500 C,BJ:81
Re: CX500 C Umbau zu was draus wird
Beitrag von Almkaffee »
Die Wellen der Kipphebel sind deutlich eingelaufen:
Gruß aus den österreichischen Alpen!
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
gabs vor kurzen für 20€ das Stück beim Holländer :)
-Eine Güllerie-
Almkaffee
Ja aber leider jetzt nicht mehr :dontknow:
zockerlein
CX 650 Eurosport
scheinen aus zu sein :(
-Eine Güllerie-
zockerlein hat geschrieben:gabs vor kurzen für 20€ das Stück beim Holländer :)
Nein, das waren die unteren für die Schlepphebel. :neener:
@Robert:
Die Einlaufstellen sind immer nur auf einer Seite, dort, wo die Kraft der Ventilfedern wirkt. Theoretisch kannst Du sie so tauschen, dass die gute Seite da ist, wo jetzt die schlechte ist. Im Anfangsstadium ist das okay, aber bei Dir bringt das nicht wirklich was, weil der Verschleiß schon zu weit fortgeschritten ist und die Lagerpassungen eh nicht mehr stimmen.
Wenn Du´s ordentlich machen willst, dann musst Du die Wellen abschleifen und neu härten lassen und auch die Bronzelager in den Kipphebelböcken erneuern.
Oder Du stöberst ein bischen in ebay rum und versuchst, bessere zu bekommen. Dann aber komplett mit den Kipphebelböcken.
Almkaffee hat geschrieben:Einzig der Kunststoffführungsblock sieht etwas verschlissen aus. Was meinst du?
Die Rillen sind nicht das Problem, aber die Löcher in der Beschichtung gefallen mir nicht.
Die kurze Führungsschiene habe ich in Kombination mir einem automatischen Spanner habe ich so noch nicht gesehen.
Es sieht aus, als habe der Vorbesitzer den manuellen durch den automatischen Spanner ersetzt, das alte Abdeckblech und die Führungsschiene aber drin gelassen.
Ich würde mich für ein System entscheiden und alle Teile passend zueinander einbauen.
Wie sieht eigentlich der hintere Motordeckel aus? Ist da vielleicht auch noch das Loch für die Spannerschraube drin? Dann solltest Du den manuellen Spanner nehmen und kannst den Rest drin lassen.
Wenn nicht, dann baust Du alle Teile vom automatischen Spanner ein.
Das mit dem abgefrästen Lagerschild ist kein Problem. Nur die Schraube solltest Du halt erneuern.
Wenn Du nen Kettenspanner brauchst, dann wende Dich mal an Micha. Die Emailadresse schicke ich Dir als PN.
Almkaffee hat geschrieben: In Ermangelung von Werkzeug, hab ich mir dann aus einer gerichteten Aluplatte und Schleifpapier was gebastelt, damit ich die Flächen planen konnte.
Man sollte nur die Dichtungsreste entfernen, aber kein Material vom Gehäuse abtragen.
Du solltest die Fläche in jedem Fall noch mal mit einem Haarlineal prüfen.
Die Hülsen kannst Du bei jedem Hondahändler bestellen. Oder Du kopierst die Materialnummer von CMS.NL und gibst sie als Suchbergriff in der Google Bildersuche ein.
Almkaffee
f104wart hat geschrieben:
@Robert:
Habe soeben einen gebrauchten Satz erstanden. Hoffe, die sind in Ordnung. Ansonsten werde ich vorerst den Trick des Umdrehens anwenden :grinsen1:
Das mit dem Schleifen, Härten und Kupferbuchsen einpressen übersteigt im Moment mein Können.
Almkaffee
Im hinteren Motordeckel wurde die abgeflexte Einstellschraube einfach reingesteckt. Das werde ich auch noch besser lösen müssen.
Ich würde gern den automatischen Spanner belassen. Allerdings werde ichs riskieren und die Führungsschiene drin lassen. Hab mir das nochmal angesehen, die hat extra eine Verstärkung im Bereich wo von hinten das Alu ansteht:
Macht auf mich einen vernünftigen Eindruck, komisch, dass das bei der anderen Schiene nicht so ist.
Almkaffee
f104wart hat geschrieben:Man sollte nur die Dichtungsreste entfernen, aber kein Material vom Gehäuse abtragen.
Genau das habe ich gemacht. Das mit der Platte habe ich mir aus dem blauen Forum abgeschaut. Dadurch kanns ja nur plan werden. Auch das Haarlineal bestätigt das. Hab mit nem 400er-Papier nur etwas über die letzten sichtbaren Dichtungsreste geschliffen bis die weg waren. Ich will hier kein Risiko eingehen, dass dann was undicht ist.
Wie siehts eig. mit der Dichtung aus, hab die mal drauf gehalten, könnt ihr die empfehlen?
Zurück zu „Honda“
Sloping Wheels
