Bin gestern ein gutes Stück weiter gekommen.
Hab die komplette Befestigung für den Höcker gebaut,dazu noch die Aufnahme für Nummernschild Halter,Blinker und Rücklicht.
In den Höcker habe ich einen 6 cm breiten streifen Edelstahl Blech eingeklebt der dann von außen mit zwei schönen schrauben an den kleinen Winkeln angeschraubt wird.
Vorne wird der Höcker mit einem Winkel unter die platte vor dem Tank eingesteckt.
An der platte werden auch von unten die Zündspullen angeschraubt.
Jetzt noch ein wenig Lack und die Kabel besser verlegen,dann wird langsam ein Schuh daraus
