Kawasaki» z650 Cafè Racer Neuaufbau...
hajunga
Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Re: Kawasaki z650 Cafè Racer Neuaufbau...
Beitrag von hajunga »
Ja sicher!
Wat mut dat mut!
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Gut gemacht !
Haste da Dioden eingebaut ?
Welche ?
hajunga
1Ampere BEZEICHNUNG 1N4007...
Wat mut dat mut!
hajunga
So, neues Zündschloss mit Selbstgebautem Halter in Alu poliert:-)Bild
Wat mut dat mut!
hajunga
Weiter geht's Elektrik ist versteckt und das Dreieck frei!
Wat mut dat mut!
hajunga
Jetzt kommt der Motor raus Ventile werden Eingestellt und Kompression wird gemessen für 100 incl 2 Stck Ventildeckeldichtung in einer Fachwerkstatt bar auf Tatze nicht zu Teuer finde ich...
Wat mut dat mut!
12qwert
Beitrag von 12qwert »
Geht ja vorwärts bei Dir....
hajunga
Saison rückt ja auch näher...
Wat mut dat mut!
creamie
Motorrad:: Kawa KZ750E
Beitrag von creamie »
hajunga hat geschrieben:Jetzt kommt der Motor raus Ventile werden Eingestellt und Kompression wird gemessen für 100 incl 2 Stck Ventildeckeldichtung in einer Fachwerkstatt bar auf Tatze nicht zu Teuer finde ich...
Hast du Vergaser eingestellt nachdem du die Luftfilter montiert hast?
Mööööööp.
hajunga
Die bekommen noch ein Dynojet Stage 3 Kit... Vergaser läuft momentan mit 122,5 Düsen... Läuft gut im Stand so... Aber ohne das richtige Ventilspiel und Kompression werte stelle ich erstmal nichts ein... Das kommt als allerletztes... Wer weiß vllt brauche ich ja neue Ringe oder das 1. Übermaß... Ist nicht mehr nachvollziehbar was die Runter hat... deshalb erstmal ventile Einschleifen und einstellen Kompression messen und dann sehe ich weiter...
Wat mut dat mut!
Zurück zu „Kawasaki“
