Honda» CX 500 wird ein Cafe-Bobber
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: CX 500 wird ein Cafe-Bobber
Beitrag von Marlo »
War das nicht früher bei den LKW´s auch so (ich meine die Motorbremse), dass könnte bei der CX auch was für den Bremsweg bringen, einfach mit an das hintere Bremsgestänge hängen und fertig :grinsen1:
Zuletzt geändert von Marlo am 13. Mai 2014, insgesamt 1-mal geändert.
nopanic
Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär.
Beitrag von nopanic »
Man kann wahlweise auch ein Radio und Killerboxen mit 100.000 Watt anbauen, dann hört keine Sau den Auspuff. Bild
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ne soviel Watt brauchst du nicht du musst nur eine Gegenresonanz erzeugen. :hammer:
nopanic
das ist doch das Audi System.
Gruß, Klaus (nopa)
ben67
Motorrad:: cx 500, gpz1100
Beitrag von ben67 »
Heute mal Hitzeschutzband verlegt..
schlechte Bilder Sorry
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Beitrag von Sille »
Hallo ich habe da mal eine frage ,welche reifen sind das genau avon ? welche größen und brauche ich da Schläuche wenn ja welche größe.Mit freundlichen Grüßen Sille
Neo
Motorrad:: Honda CX500 ,
HD Night Rod Spezial 13'
Beitrag von Neo »
Gude gude,.... Cooler Hocker ! Bzgl. Deiner auspuff Konstruktion,.... Wie verhält sich den die Leistung ,...sind Verluste spürbar ?
ben67
Beitrag von ben67 »
ben67
Beitrag von ben67 »
Avon MK II sind die Reifen und habe auch Freigabe von Avon
ben67
Beitrag von ben67 »
Zurück zu „Honda“
