Ducati» S2R 1000 goe´s classic!!
jangf
Re: S2R 1000 goe´s classic!!
Beitrag von jangf »
Die is ja fast schon fertig! Top! Mit der Elektrik könnte ich mich am Samstag kurzfristig melden, ob ich ab Mittag bis in die Nacht Zeit hab, falls du bis dahin nicht schön längst auf der Straße bist...
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Danke an Maxi...... :beten:
Gestern mal wieder Nachtschicht! Elektrik is dann tatsächlich im Endspurt!
Kabel verlängert, stecker erneuert, Motogadget Tiny angeschlossen und alles neu gewickelt!
Heute angefangen das ganze schick ins Moped einzufädeln, der volle Sch.....
Das Ziel rückt näher :dance1:
sieht aber deutlich schlanker aus als der originale.... .daumen-h1:
beast666
Benelli Sport
Leider nur unwesentlich....
Ein paar Kabel und sind raus geflogen, schon weil ja kein Cockpit mehr da ist und die Rechte Lenkerschalteinheit ist auch rausgeflogen! Aber auch hier wie beim Rest des Ganzen Umbaus wenn's geht original......
Der Größte Mist wahr das Tachosignall, ich habe resigniert und dann den Signalgeber von Motogadget verbaut...
Es leuchtet, blinkt und hupt!
Ich bin begeistert :dance1:
Grüße Heiko
hat die s2r auch den tachosensor an der hinterachse am bremszangenhalter?
also schon das elektronische cockpit?
beast666
Benelli Sport
Jep, genau!
Somit auch Blinkerrelais etc. im Originalcockpit.....und somit neu und anders :wink:
dann ist das doch ein hallgeber den ducati da verbaut hat.
zumindest ist ein 3 adriges kabel, das deutet drauf hin. +5v masse und signal....
was ist das von motogadget? :dontknow:
beast666
Benelli Sport
Genau, das Problem ist in dem Fall das ich nicht heraus gefunden habe was Signal und was Strom ist....
Habe jetzt aber wie gesagt eh umdisponiert und den Motogadget verkabelt! 2 Adrig und schaltet auf Masse....
Einen Halter für die original Aufnahme gebastelt und sollte somit funktionieren.......
und was ist mit dem tacho out signal, was die ecu liefert?
kann man das nicht verwursten?
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Hey Heiko, du hast ja noch richtig was weg geschafft .daumen-h1: sehr geil!
Ich habe wegen dem Tachosignal auch noch was gefunden, wie GalosGarage gesagt hat kommt wohl ein +5V Signal aus dem Tacho und wird dann über den Geben an der HA wieder zurück gegeben daher war es jetzt mit dem mitgelieferten denk ich die schnellere einfachere Lösung.
@GalosGarage, war das Signal von der ECU nicht ein Analogsignal? Hatte da was gelesen, dann geht es nicht mit dem Motogadget aber ich weiss nicht genau ob es die S2R betraf.
Grüße Maxi
Zurück zu „Ducati“
