igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Hey, ein Kollege aus Gera! Darf ich fragen, wo Du die Sitzbank machen lassen hast? Die ist schick!
Gruß aus ZR!
Edit: Habs gerade in Deinem Blog gelesen. :roll:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
3-4 Wochen NICHTS... :(
Schwiegermutter.. Krankenhaus .. Pflegestufe.. tralalla...
2 Wochen selber flach gelegen
Job... neue Server.. alles umgestellt auf ESXi... 7 neue Server aufgesetzt... (goil, gehn ab wie die Sau)
Abbbaa.. jetzt geht's wieder los... :prost:
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Freitag bis gestern immer Nachtschicht an der Elektrik.....
Ich dreh durch es geht!,, :cool: :dance1:
super .daumen-h1:
ich kenn das gefühl "wenns lebt" :grin:
Knueppixx
Motorrad:: XF 650 Scrambler Umbau, Neuprojekt : Gs500e CR, Mz Es 125, Ts 125 , Kawasaki ZXR 750 oder das was davon übrig blieb...
Beitrag von Knueppixx »
@Carsten/Igel:
Hey aus Zeulenroda, das ist ja glei um de Ecke, Grüße!
Ja, hatte die Bank bei einem Polsterer/Sattler/Raumausstatter in Gera namens Thomas Will, kenne den vom Fotografieren.
Die Skizzen habe Ich gemacht, Leder hatte ich noch auf Lager. Um so genauer Deine Vorgaben und Skizzen sind umso einfacher wird es für den Sattler die Vorgaben umzusetzen. Kommunikation ist alles. Na, vieleicht trifft man sich ja mal! Grüße
Kabelbaum nackich gemacht :wink:
Interner Leitungsverteiler ala Honda aus dem Jahre 1975 :wink:
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Uli,
na also, hält doch 40 Jahre !
Ist nur verdrillt und mit einem Stück Isolierband umwickelt, nicht zusätzlich verlötet, korrekt ?
Mach dir keine Hoffnung, bei den alten Kawas sieht das auch nicht wirklich besser aus ;-)
An meinen Moppeds gibt es eine Stelle im originalen Kabelbaum, da werden vier oder gar fünf Kabel in einer Art Aderendhülse zusammengepresst.
Viel Erfolg beim neuen Kabelbaum bauen !
Hallo Michael
Das eigentliche Versorgungskabel ist abisoliert , darum gewickelt ist dann ein weiteres Kabel , mitunter zwei oder drei .
Diese internen Leitungsverbinder sind zus. verlötet , aber so das kein Lot bis unter die Isolierung der einzelnen Kabel läuft , insofern eigentlich gut gemacht . :wink:
Man macht sich manchmal um bestimmte Dinge zuviele Gedanken anstatt es einfach zu machen .... siehe interne Leitungsverbinder .
Ich selbst habe bisher immer gedacht das das nix taugen kann , aber wie man sieht funktioniert und hält es auch .
Seit 40 Jahren .
Man lernt halt nie aus und das ist auch gut so . :wink:
beast666
Benelli Sport
Ducati macht das heute noch so!!
Habe ich dann auch dirket so übernommen....funzt!
ich mach das auch so. allerdings dann mit schrumpfschlauch zum isolieren.
in einer älteren oldtimerzeitung wurde das mal genau beschrieben.
galo
