Schalter Seitenständer...Z 650b
hajunga
Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Beitrag von hajunga »
Moin... wie Sitz der schalter am Seitenständer eigentlich Serienmäßig? Mein Vorbesitzer hatte den schon entfernt... Ich möchte aber keinen der bei entlastung zurückgezogen wird... Schaltplan und relais hab ich schon... fegt nur der Schalter und die Halterung dafür... Hat jemand ein Bild vom Original oder selbst was umgebaut was kaum oder nicht sichtbar ist? Lg aus Ostfriesland
Wat mut dat mut!
hajunga
Re: Schalter Seitenständer...Z 650b
So ein Taster ist mit 0,5 Ampere belastbar und den kann man fast unsichtbar hinter der Halterung vom Ständer verschwinden lassen reicht das aus um diese Schaltung zu realisieren?
Oder was muss der Taster abkönnen an Leistung?
Wat mut dat mut!
hajunga
Oder sowas bis 25 ah
Das sollte doch auf jedenfall reichen oder?
Wat mut dat mut!
Hallo
Lass den Schalter doch weg , und zum TÜV bauste dir den Seitenständer um das er von selbst einklappt .
Musste mal hier im Forum schaun , dazu gibbet einen thread betr. von selbst einklappen .
Kann man ganz easy mit ner 6er Schrauber realisieren .
So ein Schalter is nur ne zus. Fehlerquelle mehr und zus. Kabel haste dann auch .
Moin, so Minithemen zu speziellen technischen Themen, bitte in der Werkstatt posten. Das Projekte Forum ist für Fahrzeugprojekte und deren Aufbauberichte gedacht.
Danke.
