@Andi: Danke, zur Zeit nicht. Da ich das Bike im Moment fahre, habe ich erst einmal eine 08-15 Bleibatterie eingebaut. Experimente kommen aber noch, wenn ich das Rahmendreieck ausräume....
hier noch ein paar Bilder der Blinkerhalterung, die ich heute montiert habe (ebenfalls Edelstahl Laserzuschnitt, 1.5mm)
falls ein anderer SR Schrauber die Maße/DXF braucht, einfach anfragen...
Töchterchen hat mir versichtert, dass der Spongebob Helm nach STVO ist ;-)
was als nächstes? Auspuff....vermutlich
Yamaha» SR500 Rüttelplatte
- kraut
- Motorrad:: Yamaha SR 500 (2J4, Bj 1983)
HD Sportster Superlow (Bj 2013)
Re: SR500 Rüttelplatte
- Andy241
- Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983 - Wohnort: Nürnberg
Sehr lecker, weiter so.
Hab gestern selber mal die Batterie verbaut, also kann ich nur empfehlen, läuft alles einwandfrei ;)
Gruß ANdy
Gruß ANdy
- kraut
So, wird nochmal Zeit für ein Update...
die Tage Felgen, Gabelbrücke und Abdeckung Trommelbremse poliert und der SR ein paar neue Teile spendiert:
- Stummel
- Hautscheinwerfer und Halterungen
- Tacho Daytona
Was noch fehlt:
- Griffe
- Tachohalterung & Kontrollleuchten
- Elektrik (hoffentlich klappt das
Und noch jede Menge Detailarbeit
- Stummel
- Tacho Daytona
Was noch fehlt:
- Griffe
Die Halter kommen mir doch irgendwie bekannt vor
- kraut
@Grumbern: sehr schöne Bremsarmatur!
so... Elektrik ist fertig
Tacho und Schlossposition gefallen mir schon ganz gut, aber jetzt noch die Kontrolleuchten... Wie viele bzw. welche MUSS man haben? Original waren Blinker, Fernlich, Neutral. Am liebsten würde ich auf den Blinker verzichten, dann könnte ich für Neutral und Fernlich die beiden kleinen Bohrungen in der Gabelbrücke verwenden... was sagt der Tüv dazu?
max1804
- Motorrad:: Suzuki GS 500 1979
Du brauchst gar keine Kontrollleuchten solang Blinker an der Schalterstellung erkennbar ist, das gleiche gilt für Fernlicht. Und Tachobeleuchtung reicht als Kontrolle, dass das Licht an ist.
OnlineBambi
Hallo kraut,
wenn Du den originalen SR-Blinkerschalter dran hast brauchst Du eine Kontrollleuchte. Weil der eben nach Betätigen auf 'Null' zurückschnappt ... und somit der eingeschaltete Blinker nicht durch die Schalterstellung erkennbar ist.
- Lio2Fast
- Motorrad:: SR500 2J4, BJ:1982
SR50 C , BJ:1989 - Wohnort: Limburg
Sieht ja schon gut aus! wenn die blinker im sichtbreich sind brauchst du dafür keine Kontrolllampe, dann nur ne blaue wenn Fernlicht an ist.
bist du mit der durchgeschobenen gabel mal gefahren?! hatte ich auch mal ließ sich aber nicht gut fahren
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
So wie's max 1804 schreibt, isses richtig.
- Dannyboy
- Motorrad:: Yamaha SR500, RD 50, KTM EXC 350F, NSU OSL 201
Fahre auch die orig. Armaturen, du brauchst gar keine kontrollleuchten!
Habe bei mir allerdings die Schalter Stellung bei fernlicht markiert. Ist der schalter nach oben geschoben erscheint ein rotes Feld. Einfach mit Lack austupfen, gab beim Prüfer gar keine Diskussion darüber.
Mfg
Mfg
--- Wenn du fährst wie ein Blitz, wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag! ---
