V2 Twin Motorrad - längs Verbaut - Nippon Modelle
- NilsLM2
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Re: V2 Twin Motorrad - längs Verbaut - Nippon Modelle
Und wenn nicht aus Japan kommen muss, dann wäre ne moto morini 3 1/2 wohl ein Treffer
- Stick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Die Honda VTR gibt es auch noch. Ist aber wohl zu jung und zu modern für einen Cafe Racer
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hi,
Strenggenommen bauen die Japaner keinen echten V Motor, da bei diesen beide Pleuelstangen auf einem Hubzapfen sitzen (Ducati, Harley) und so einen schmalen Motor ermöglichen. Dabei entsteht ja dann auch durch die zwangsläufig unregelmäßige Zündfolge der typische Sound. Bei den Japanern sinds eigentlich Reihentwins, bei denen nur die Zylinder aufgespreizt sind, um die V Optik zu imitieren.
Also kannst du auch nach nem Reihentwin suchen und so die Auswahl erheblich vergrößern.
Nur so als Denkanstoß.
Gruß, Tom.
Gruß, Tom.
- sponk
- Motorrad:: Kawasaki ZZR 600 95 (for sale),Cagiva Planet 125 99,Honda NSR 125 99, Honda NTV 650 89 @Oldschool, Suzuki GN 250 96 im wilden Scrambler, Brat-Mix, Cagiva Raptor 1000 2002 mit hfftl bald mehr Metall als Plastik
Da fehlt aber dann das Optische ;)
Denke es sind fast alle Bekannten genannt worden. SV Umbauten gibts n paar. NTV inzwischen auch 3-4 die man auch im Netz findet. VTR usw. ebenso. Virago umstricken wär auch mal was Neues.
N bisschen mehr Input bezüglich Preisvorstellung und weiteren Kriterien (Speichenfelgen, Heckrahmen abnehmbar/geschweißt, Rohrrahmen/ Gußrahmen)wären vll auch ganz praktisch.
Wenns einem die Roadster angetan hat, würde ich da zuschlagen. Natürlich kein Schnäppchen und auch mit dem Heckrahmen wirst du n bisschen zu kämpfen haben, aber n zuverlässiger ausgereifter Motor und schon ab Werk mit Speichenfelgen.
Was will man mehr?
Mfg sponk
Was will man mehr?
Mfg sponk
oder soo:
(soll Helmut Bradls 500-4T-Racer sein)
