Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Schöne Faltenbälge an die Suzi gebaut und erste Cityrunde gedreht.
Gruß Dirk
EnJay
Beitrag von EnJay »
Weiter meine ganzen Kleinteile wieder zusammen gebaut damit ich alles zu den warmen Tagen wieder zusammen hab:
Lampe:
Tacho :
matz
Motorrad:: Diverse Suzuki GSXR und Bandit
Beitrag von matz »
Nach einer komplizierten Fraktur des Sprunggelenks, des Wadenbeins und Sehnenabriss habe ich mich eine Stunde im Trainingsraum meines Physiotherapeuten gequält, damit wir bald wieder gemeinsam ausreiten können.
Frohe Ostern,
Matz
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
@matz gute Besserung
Die diva hat ne neue elektrik mit k-unit 0.1[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]Bild
http://stevihonda.blogspot.de
Final die Bedüsung am Eisenfass angepasst ... mehr als zufrieden .
Die Kerzen findens auch gut so :grinsen1:
Beitrag von Dengelmeister »
Hab z.Zt. dem Kupferwurm an der Q den Kampf angesagt :banghead:
Ich HASSE Fahrzeugelektrik abgrundtief :angry: :angry: :angry:
LG Hans
(der jetzt wieder an den Elektroschmodder geht)
Alles halb so wild Hans ... es gibt schlimmeres als Elektrik :wink:
schraubnix hat geschrieben:... es gibt schlimmeres als Elektrik :wink:
Nein, kann ich mir nicht vorstellen ... :grin:
Moin Ulli !
Vorausgesetzt, das Foto verfälscht nicht zu sehr :
Zylinder #1 einigermaßen akzeptabel
Zylinder #2 Ölproblem oder Spritablagerungen, evtl. Funke zu schwach ?
Zylinder #3 zu mager
Zylinder #4 Spritrückstände, evtl. Funke zu schwach
Die Quetschringe dichten leider auch nicht (mehr) richtig.
Sollten #2 und #4 auf einer gemeinsamen Spule laufen,
so solltest Du mal Stecker, Kabel, Spule und deren Zuleitung checken.
In jedem Fall ... Abgas einstellen.
:wink:
Gestern das untere Gewinde das AG-Behälters nochmal abgedichtet.
Irgendwas ist ja immer ... :roll:
Scheint der Fall zu sein ;-)
Ja , der Pott brauch ein wenig Öl , Ringe sind gut , werden die Schaftdichtungen sein , wenn das Teil aufn Seitenständer abgestellt wird , qualmts ein bischen beim Start ;-)
nö , is o.k.
Nein , auch hier is alles Tacko
Kerzen sind neu , keine 500km gelaufen
Die Komplette Zündanlage ist neu incl, Stecker und Kabel ( Dyna , Zündung und Spulen )
Von der Bedüsung her habe ich sie im Vergleich zur Originalbedüsung fett eingestellt .
Fährt sich so prima , kein Magerruckeln o.ä. mehr , gute Gasannahme ( war vorher nicht so ) .
Spritverbrauch bisher ( zügige Gangart ) 8,5 - 9,0 Liter .
Is halt n Eisenfass und hat immer Durst ;-)
schraubnix hat geschrieben:Alles halb so wild Hans ... es gibt schlimmeres als Elektrik :wink:
Näää......ich kriege davon Pickel Uli :protest:
LG Hans
