Die Ostereier in die Garage gebracht....
Einen neuen Platz für die Werkbank und die Werkzeugtafel passend dazu gebaut.
- Knueppixx
- Motorrad:: XF 650 Scrambler Umbau, Neuprojekt : Gs500e CR, Mz Es 125, Ts 125 , Kawasaki ZXR 750 oder das was davon übrig blieb...
- Lippei74
- Motorrad:: HONDA CB 125 Bj.1987
Honda Cb 400 four Bj. 1976 - Wohnort: Traunstein
Gestern Standgas eingestellt
heute eine erste Probefahrt gemacht
schön wars, morgen gleich wieder auch wenn noch der Kabelsalat an der Seite raushängt, weil der Seitendeckel noch fehlt,egal
OnlineGalosGarage
Tierschutz
- MichaelZ750Twin
Einen Koffersatz am Cafe-Reise-Racer ausprobiert.
Ist noch verbesserungsfähig:
- MichaelZ750Twin
Hi Andreas,
schönes Wortspiel, der "Koffer-Racer" !
Jetzt mal anders herum.
Was hat mein Mopped heute für mich getan ?
Reiselust verursacht ;-)
Hallo Galo,
Danke für das Lob! Tut einem mal richtig gut wenn man als Tierschützer nicht immer als bekloppt angesehen wird. Wobei ich mich zu den Realisten zähle und auch kein Vegetarier oder Veganer bin ...
- hajunga
- Motorrad:: Kawasaki z650 c3 Bj79
Motor Zerlegen lassen(Hab mich nicht getraut) :-) Zylinder und Kopf Glasperlgestrahlt... Zylinder bekommt neuen Kreuzschliff und neue Ringe...Vllt ein Piston Kit Stufe 1 kommt auf die Messergebnisse vom Instandsetzen an... Ventile werden Neu Eingeschlichen und die Schaftdichtungen und Federn erneuert... Loop ist in Arbeit:-))) Kommt ende dieser Anfang nächster Woche Vom Hydraulik Mann meines Vertrauens! To do Liste... Fender vorne und Hinten anpassen, Loop schweißen Sitzbank bauen und dann kann mich ich endlich um die Lackierarbeiten kümmern Parallel wird der Motor Fachgerecht auf seinen Neuen Arbeitsplatz vorbereitet... Hatte mal in meinem Z 650 Projekt erwähnt das ich gleichzeitig zum Führerschein Erwerb einen neu Auf/Umbau mache... Theroretische Prüfung am letzten Dienstag abgehakt, Praktische am 6.5... denke mal das ich Ende Mai- Mitte Juni ein fertiges Bike vorstellen kann... Lg Aus Ostfriesland!
Wat mut dat mut!
- hajunga
Den hinteren Fender von der z 650 sr an den schmaleren Reifen angepasst...
Wat mut dat mut!
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
