Hallo ich habe günstig eine GS450 T erstanden die nicht lief und starke Geräusche hat Sie auch gemacht!
Jetzt läuft Sie ,hat aber Startschwierigkeiten und hat Fehlzündungen in den Vergaser !
Mit Choke hat Sie keine Fehlzündungen .
Kann mir jemand von Euch sagen wie ich die genaue Vergaser Bezeichnung herausbekommen, an den Vergasern steht nix dran.
Falschluft hab ich ausgeschlossen.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bilder kommen
Vergaser GS 450
christian21
- Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
christian21
Re: Vergaser GS 450
Hier die Bilder
christian21
Re: Vergaser GS 450
Wenn ich im Netz suche finde ich nur welche die optisch etwas anders sind. ( kleinere Ablasschraube , die sehen dann auch von innen anders aus)
Gruß Christian
Gruß Christian
- Jupp100
Re: Vergaser GS 450
würde mal auf Mikuni tippen, keine Ahnung welche.
Wie hast Du Falschluft ausgeschlossen? Bremsenreiniger?
Versuchs doch mal bei http://www.suzuki-gs.de
Die Jungs und Mädels haben wirklich Ahnung.
christian21
Re: Vergaser GS 450
Stimmt das habe ich vergessen , sind Mikuni , nur welche , steht nix weiter drauf.
Ja habe mit Reiniger abgesprüht.
Re: Vergaser GS 450
Hallo Christian.
Habe dir ein Bild aus meinem Handbuch gemacht... Jedoch handelt es sich dabei um das GS 450 US Model!
Würde einmal anhand der Angaben deine abmessen und die Düsen vergleichen.
Keine Ahnung wie man beim Apfel das Bild dreht, zum ablesen geht es...
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Projekt:Suzuki GS 450
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 044#p79065
christian21
Re: Vergaser GS 450
Hallo Jürgen , vielen Dank
christian21
Re: Vergaser GS 450
Es scheint kein bs34ss Vergaser zu sein, bei meinen sieht die Wanne von Außen und Innen anders aus
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Re: Vergaser GS 450
Hallo Christian,
hast Du die Vergaser schonmal ausgebaut?
Lohnt sich sicher - Zerlegen, reinigen, die Membranen prüfen und eventuell ersetzen...
Ja, dazu brauchst Du die Bezeichnung aber die findest Du besser, wenn Du die Vergaser ausgebaut hast.
Den Luftfilterkasten konnte ich bei meiner GS450E soweit nach hinten ziehen, dass die Vergaser seitlich herauszunehmen waren...
Wie siehts bei der T eigentlich mit der Zündung aus? Ist die noch einzustellen oder schon elektronisch??
christian21
Re: Vergaser GS 450
Guten Morgen ,die Vergaser habe ich als erstes ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt. Dabei konnte ich keine genauere Bezeichnung finden , außer Mikuni.....
Bei der T ist die Zündung elektronisch
