Servus zusammen ,
brauch mal hilfe von euch , habe mir 2 Fuß - Schalthebel von einer XZ 550 bei ebay gekauft und sie an meiner XV 750 5g5 verbaut soweit alles gut , mein problem ist das ich nicht recht weiß wie ich das machen könnte das sich nach dem fest ziehen auch noch alles leicht bewegt , die einfachste Lösung wäre mir am liebsten
gruß Oli
[Yamaha] YAMAHA XZ 550 SCHALTHEBEL
- Doggenreiter
- Motorrad:: KTM 990 SMT - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: YAMAHA XZ 550 SCHALTHEBEL
Du meinst die Schraube an den Hebeln? Da brauchst du dann eine Schraube mit Absatz, oder du machst dir eine Hülse die durch den Hebel passt und leicht breiter als der Hebel ist (bzw. eine Hülse mit Absatz unten dick und oben so, dass die Hebel da genau drauf passen und der Absatz dann etwas breiter als der Hebel). Dann kannst du die Schraube anknorren und der Hebel ist beweglich.
Ich hoffe das war zu verstehen ohne Zeichnung?!
- Doggenreiter
Jepp danke dir , habe es auch ohne Zeichnung verstanden
gruß Oli
gruß Oli
