Yamaha» XS650 Roadster
Re: XS650 Roadster
Richtig, der dichtet die Kupplungsdruckstange ab. Am besten mit etwas Dichtpaste einsetzen.
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: XS650 Roadster
Bei der Gelegenheit gleich prüfen, ob die Führungshülsen , die in dieser Welle steckt und die Druckstange führt ,auch ausgeschlagen ist ( normalerweise ist das so!) Wenn ja, dann auch gleich wechseln!!! So gut kommst du später da nicht mehr ran!
Grüße Volker
Grüße Volker
Re: XS650 Roadster
Jo, alles gut. Noch ne letzte Frage, bevor ich die Büchse zumache: Da der Anlasser ja draussen ist, ist ja nun ein rundes Loch in der Gehäusewand, wo diese Welle durchging mit den beiden Zahnrädern an den Enden. Was mach ich mit dem Loch? Einfach offen lassen? Mh... Sonst nochwas, an das ich denken muss, wenn der Anlasser samt aller Anlasserrädchen weg ist?
Cheerio, Orso
Cheerio, Orso
XS650 447 Bj. 1981
"nach fest kommt ab..."
Re: XS650 Roadster
Jemand was einzuwenden? Irgendwo aus Versehen Hutmutter statt normaler Mutter? Huiuiuiui....
XS650 447 Bj. 1981
Re: XS650 Roadster
so, noch nur Kupfer unter die Hüte, und zu.
XS650 447 Bj. 1981
Re: XS650 Roadster
so, morgen wird geschweisst.
Aber mal ne Strom-Frage: Kann man die 12V 1,3Ah Batterie mit nem normalen Motorradbatterieladegerät laden? Specs im Bild anbei....
Gracias, Orso
Gracias, Orso
XS650 447 Bj. 1981
Re: XS650 Roadster
die Spezifikationen sagen jetzt nicht gerade viel zu der Batterie. Ist das eine Blei-Säure? Oder LiFePo?
Blei-Säure ->klar
LiFePo -> Im Prinzip ja, aber die mögen die Ladungserhaltung der meisten Batterieladegeräte wohl nicht gerne. Man kann aber natürlich theoretisch wenn die Batterie voll ist diese abklemmen.
Blei-Säure ->klar
Re: XS650 Roadster
Ist Bleisäure-Flies. Hatte nur Sorgen wegen der 1.3Ah...
XS650 447 Bj. 1981
Re: XS650 Roadster
Sollte man runterregeln auf maximal 1,5A Ladestrom.
Re: XS650 Roadster
Rahmen ist fertig. Langsam nähert sich das Ganze dem Zusammenbau...
XS650 447 Bj. 1981
