Viel Spaß beim Fertigstellen!
Moto Morini» 3 1/2 Sport "Zeitreiseprojekt"
Re: Moto Morini 3 1/2 Sport "Zeitreiseprojekt"
Sehr sehr geil, die wird very british
A.E.
A.E.
- GalosGarage
seh ich anders. das ist das gute alte profil, so wie die damals drauf waren.
klar,gibt besseres. aber ist authentisch.
Vielen Dank für die lobenden Worte
@ GalosGarage:
Ja, sind Borrani Felgen
Was die Reifen betrifft, wollte ich tatsächlich ein klassisches Profil und die sind offensichtlich immer etwas grober gehalten.
Für die Morini werden auch gerne die Bridgestone BT genommen, aber das war mir dann doch zu modern
@olofjosefson:
Die Gabelbrücken sind original. Die 3 1/2 Sport hat von Haus aus Stummellenker verbaut.
Somit keine Lenkerklemmungen vorhanden, was das ganze natürlich schön clean macht.
Die Tankembleme sind Eigenbau, guckst du:
Die Vorlage habe ich mir aus dem Internet gezogen. Farblich etwas aufbereitet und in Photoshop mit "Gebrauchsspuren" versehen.
Aus Karton habe ich mir dann eine Schablone zurechtgeschnitten und die Kontur mit der Reißnadel auf 3 mm starkes Alu übertragen.
Dann habe ich die gute alte Laubsäge mit einem Metallsägeblatt gepimpt und die Embleme aus dem Alu ausgesägt.
Anschließend mit Schlüsselfeilen die Kanten begradigt und entsprechend gebrochen.
Danach poliert
Die Vorlage habe ich mir dann auf Wetterfeste Folie gedruckt. Die gibts im Fachhandel von Zweckform. Hab damit im Aussenbereich bislang ganz gute Erfahrungen gemacht hinsichtlich UV-stabilität und Wetterbeständigkeit.
Mit dem Cutter-Messer dann fein säuberlich ausgeschitten und aufgeklebt. Die Folie ist selbstklebend.
Für das Anpassen an die Tankbiegung muß wieder die gute Gasflasche herhalten
Zum Schluß noch in ein paar kräftige Schichten Klarlack verpacken. Unbedingt 2K Lack verwenden.
Es könnte ja beim tanken mal ein Spritzer daneben gehen und dann soll sich ja die Tankbeschriftung nicht auflösen
Ja uns so sehen die fertigen Tank-Embleme von Moto Morini aus dem Jahre 1962 aus
Grüße Markus
@ GalosGarage:
@olofjosefson:
Danach poliert
Grüße Markus
Du musst bereit sein die Dinge zu tun die andere niemals tun werden,
um die Dinge zu haben die andere niemals haben werden.
- Les Brown -
- Les Brown -
- UdoZ1R
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Welche Marke benutz du bei der Alwetterfolie ?
Gibts im Schreibwarenhandel. Größe A4.Kuwahades hat geschrieben:Welche Marke benutz du bei der Alwetterfolie ?
Kann mit jedem herkömmlichen Drucker bedruckt werden.
- Les Brown -
- Les Brown -
- olofjosefsson
Schönes Ergebnis.
Womit hast du die Embleme auf den Tank geklebt ?
Olof
Olof
Gruss und Danke,
Olof
Olof
