Yamaha» XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
griznak
Motorrad:: Kawasaki VN800
Re: Yamaha XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
Beitrag von griznak »
Tach auch,
letztes Wochenende ging es weiter bei mir an der XS400. Den aktuellen Stand seht ihr hier:
Es fehlen aber noch etliche Teile. Nächstes Wochenende geht es dann weiter. Derzeitige Probleme: Masseproblem am Lenker (Ochsenaugenblinker) und Aufhängung der Endtöpfe. Held der ich bin (Obacht IRONIE) habe ich nämlich die Halterung für die Soziusfußrasten abgeflext und nicht bedacht, dass dort auch die Endtöpfe mit dran waren. Naja, so etwas passiert wohl wenn es das erste Projekt ist und zwischen zerlegen und zusammen bauen ein Jahr vergeht. :shock: :dontknow:
Nächstes Wochenende will ich mir dann eine Alternative zur Befestigung der Endtöpfe überlegen und die Sitzbank anfangen.
Für Tipps bin ich offen! :wink:
P.S.: Das Tankdefor ist noch nicht fertig. Es fehlen noch die "Kniepolster" und ein schwarzer Streifen oberhalb des Tanks.
No Risk, No Pain, No Fun
Hallo griznak,
wegen der fehlenden Masse Deiner Ochsenaugen-Blinker und wenn Du einen Stahlrohr-Lenker hast: schau Dir mal dieses Foto an
https://www.louis.de/artikel/blinker-oc ... t=65666375
Funktioniert bei Alu-Lenkern mangels Leitfähigkeit natürlich nicht, da müsstest Du eine 2. Leitung durch den Lenker und zumindest zum Rahmen bzw. zu einem Masse-Punkt oder zum Batterie-Minus durchziehen.
PS: Link klappt nicht ganz, Du musst das 2. Bild mit der dunklen Ausführung vergrößern.
Fabi1990
Motorrad:: Yamaha XS 400 (2A2),
Yamaha TR 1
Beitrag von Fabi1990 »
Bambi hat geschrieben: Funktioniert bei Alu-Lenkern mangels Leitfähigkeit natürlich nicht
Stimmt so nicht. Alu ist ein sehr guter Leiter. Nur Gold, Kupfer und Silber sind besser
griznak
Es ist ein Stahl lenker den ich drauf habe. Danke für den link.
DonMartin
Motorrad:: XS650
XT500
R60/7
Beitrag von DonMartin »
Die Lenkerhalter sind Gummigelagert, Massekabel am Halter befestigen.
Übrigens wenn an der Gabelbrücke kein Massekabel ist wird Masse über das Lenkkopflager hergestellt....das beschädigt die Lagerfläche der Kugeln/Tonnen auf Dauer. :oldtimer:
griznak
Danke für die Tipps zum Thema "Masseproblem". Die Blinker tun ihre Arbeit.
Und endlich habe ich auch wieder den Motor gehört nach dem sie so rumgezickt hat. Nach dem E-Starter musste ich auch gleich den Kickstarter probieren und sie kam auf dem zweiten Kick und als sie dann warm war schön auf den ersten. So muss das laufen! Bin total happy!! :jump: :rockout: :mrgreen:
Hier der aktuelle Stand:
Nächstes großes Thema ist die Sitzbank. Ich schneide mir aus der originalen eine Grundplatte und darüber dann die eigentliche Form aus GFK. Na mal sehen wie das wird.
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
.daumen-h1:
Besonders die Heckansicht mit dem schmalen Reifen, dem Chromfender und den beiden Tüten find ich klasse!
Bin auf die Bank gespannt :fingerscrossed:
A.E.
griznak
Hallo, so sieht die Form der Sitzbank aus. Nun muss nur noch das GfK drüber. Das wird am Wochenende in Angriff genommen.
Beste Grüße,
Christian
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Beitrag von Thrashpirat »
Sieht sehr gut aus! Weiter so! :rockout:
Zurück zu „Yamaha“
