BMW» noch eine R65
rsvholger
Motorrad:: noch auf der suche....
BMW» noch eine R65
Beitrag von rsvholger »
Gude,
auch ich habe mir ne R65 zugelegt und möchte sie zum Cafe Racer umbauen. Genauer gesagt ist es eine 79er R65 RS.
Die Verkleidung ist schon komplett ab und sie steht jetzt "nackt" in der Garage.
Geplant ist ein Umbau auf Stummellenker, anderer Scheinwerfer, Tacho und ein Einmann-Höcker, möglichst kurz. Batterie möchte ich im Heck verstecken, die restliche Elektrik soll unter den Tank verschwinden. Habe gelesen, dass ich bei meinem Baujahr evtl. offene Trichter eingetragen bekommen könnte. Schaun mer mal. Bzgl. der Farbe hab ich noch keine Idee. Darüber mache ich mir gedanken, wenn der Rest umgebaut ist. Ne Auspuffanlage 2-in-1 wär was feines, aber ich glaube es gibt nicht so viele Auspuffmöglichkeiten.
Werd mal ab und zu posten wie es weiter geht und euch ab und zu mit Fragen nerven und freue mich über Tips und Anregungen.
Ciao
Holger
Winnecaferacer
Re: noch eine R65
Beitrag von Winnecaferacer »
.daumen-h1: .ich weiß jetzt schon ,das dein tun und machen gut wird .ja das hört sich gut an " was immer du vorhast tu es :wink:
rsvholger
Re: noch eine R65
Kann ich davon ausgehen, dass mein Tacho auch einen K-Wert von 0,8 hat ?
rsvholger
Re: noch eine R65
Mal ein kleines update darüber was ich die letzten Tage so gemacht habe. ...
Andere stummel verbaut mit lenkerendenspiegeln und -blinkern
Auspuffrohre umwickelt
Gabel schrumpfgelackt
Scheinwerfer angebaut
Noch net viel passiert aber ich habe es ja nicht eilig......
Re: noch eine R65
Die sieht so, inklusive Farbe schon richtig gut aus. Nur noch eine ordentliche Bank (bitte keine Schaumstoffplatte) drauf, Alubleche für übern Schlappen und fertig.
feinmotoriker
Motorrad:: GSX 1100G Gespann
Re: noch eine R65
Beitrag von feinmotoriker »
Das wird schön...
rsvholger
Re: noch eine R65
da bin ich wieder...
habe jetzt all meine kabel von blinker, scheinwerfer usw. mit japansteckern verpresst und angeschlossen. funktionstest bestanden. lediglich die hupe hat dauerplus und geht nicht mehr aus. werde demnächst mal den schalter auseinanderbauen und checken, ob da drin alles noch passt. oder ist die hupe über masse geschaltet ?
wenn ich meine stummelchen so extrem nach unten neige, dann hängt der bremsflüssigkeitsbehälter schon sehr, sehr schepp. ich vermute sogar, das beim durchfahren einer rechtskurve evtl. luft in die leitung kommen könnte. jetzt frage ich mich ob ich evtl. ne komplett andere pumpe verbauen soll wo der behälter separat hängt. den könnte ich dann mit einem entsprechenden halter waagerecht befestigen. wenn jemand ähnliche erfahrungen gemacht oder einen lösungsansatz hat bin ich für tips sehr dankbar.
ciao
holger
Re: noch eine R65
Hallo Holger,
lt. meinem bescheidenen Elektri(c)k-Kenntnissen werden Hupen immer über Masse geschaltet, d.h. Strom geht über die Hupe zum Schalter, erst bei Knopfdruck schließt sich der Kreis und es wird laut ... müsste aber theoretisch auch anders herum richtig funktionieren, oder nicht?
Ganz schön kopfkratzende Grüße, Bambi
rsvholger
Re: noch eine R65
ich werde die hupe einfach mal anschliessen und dann gucken.
rsvholger
Re: noch eine R65
Hi,
hab wieder mal n bißchen Zeit in der Garage verbracht und den Motor lackiert, die andern Ventildeckel draufgeschraubt und ein paar Kabel verlegt. Die Räder sind ausgebaut und kommen morgen zum Lackierer.
Als nächstes werde ich erstmal die Kabel am Lenker und unter dem Tank gescheit verlegen und n Halter für Tacho und Kontrollämpchen bauen. Da bin ich bis jetzt noch etwas Ideenlos aber da wird mir schon noch was einfallen.
Ich glaube den Höcker werde ich in dem originalen Blau lackieren lassen, schaun mer mal.
Ciao
Holger
Zurück zu „R-Modelle“
