Folgende Situation ist bei mir wieder los.
Am Sonntag fuhr ich eine kleine Runde rum,auf dem Rückweg machte sie schon ein paar Probleme,aber ich dachte nicht weiter nach.
Kurz vor der Haustür wurde sie immer langsamer,nahm kaum Gas an und ruckelte.
Zu Hause dann,war die ganze Elektrik tot und damit auch die Batterie.
Heute kam die neue Batterie,als Test schloß ich sie an.
Ich probierte die Blinker aus,der linke ging nicht(evtl ein wackler)der rechte funktionierte.(Blinker haben Dauerplus und beziehen Masse von Lenker-Ochsenaugen)
Als ich dann aber die Zündung anmachte ging der Blinker aus und die Spannung auf Null...und es dauerte eine ganze Weile bis der Blinker wieder funktionierte.
Wo könnt ich also anfangen zu suchen?
Danke
Was ist denn nun schon wieder los mit Batterie&Co?
Re: Was ist denn nun schon wieder los mit Batterie&Co?
Am Kabelbaum der Bedienelemente.
Mal rumrühren am Lenker, Kabel Abklemmen. Und irgendwann mal MESSEEEEEN!)
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Massefehler.
Ist dein massekabel an der Batterie richtig angeschlossen.
Nachdem ich heute Vormittag den Kabelbaum von der Umwicklung befreit habe um zu schauen ob irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist oder sich evtl ein Kabel gelöst hat.
Habe ich dann Schluss endlich den Fehler gefunden.
Es war die kaputte Birne vom linken Blinker.(der wohl doch kein Wackler hatte)
Ganze Euphorie zurück..ich war gerade dabei den Kabelbaum wieder einzuwickeln..und Schloss den Scheinwerfer an...da trat das gleiche Problem auf..aber nur beim Auf und ablendlicht
- gondelschnitzer
- Motorrad:: Honda XBR 500, 1985
BMW, R12R, 2007 - Wohnort: 71576 Burgstetten
Ich werd das Gefühl nicht los, das du es mit nem Masseproblem zu tun hast.
Um das einzugrenzen könnte man vorerst mal eine Sicherung nach der anderen ziehen um die Fehlerquelle eventuell einzugrenzen. Möglicherweise vielleicht auch mal die Lenkerendenblinker aus dem Lenker nehmen. Möglichkeit wäre auch mal sämtliche Leuchtmittel nacheinander zu entfernen...Schaltplan und ein Multimeter wären sicher hilfreich.
Gruß Marcus
Mmhh...Masse vermute ich auch..ich schaute schon den Kabelbaum entlang ob ich irgendwo was finden könnte,was aber nicht der Fall war.
Sicherung ist bei dem Bike etwas schwer es gibt nur eine.[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Aber das mit den Blinkern ist ne gut Idee,werd ich mal probieren.
