Honda» CX500 Scrambler-Umbau
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Re: CX500 Scrambler-Umbau
Beitrag von eggi89 »
Super Danke!
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Blackbiker
Motorrad:: Honda CB750F Bj.82
Beitrag von Blackbiker »
GerdZX10 hat geschrieben:Hallo Ralf,
3100
Hier kann man 2 Dinge sehen. Zum einen steht das Deck in Fahrrichtung noch etwas nach rechts vorne raus. Das darf natürlich nicht sein. Die Korrektur hat sich nur nicht auf die Zeichnung übertragen. Zum Anderen fehlt noch eine Abstrebung nach unten auf den Beifahrer-Fußrastenträger. Die muss sein, weil sonst der Träger keine Stabilität und Abstand zum Federbein bekommt.
Vielleicht reicht auch 6mm Rundstahl, wa meint Ihr?
Nette Idee...
Deine Skizze funktioniert nur, wenn der Truck zum Motorrad zeigt, kommst du dann beim einfedeln am Stoßdämpfer vorbei?
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Beitrag von GerdZX10 »
Nein ... Meine Skizze ist bloss eine Skizze einen mal-technisch unbegabten Menschen. Der Truck (bzw. beide) zeigt in jedem Fall nach außen und das klappt problemlos. Dazu muss der Bügel von hinten nach vorne in einem Bogen geführt werden , ganz genau so wie bei dem kommerziellen Fahradhalter.
ich habe keine Rohrbiegemaschine bei mir daheim.
Was meinst Du, warum ich hinter das "wir" ein Ausrufezeichen gemcht habe? :neener:
...Laber net lang rum, komm vorbei und gut isses! tappingfoot
Von mir aus können wir(!) auch 8er Rohr nehmen, aber ich glaube, das 12er wirkt bei der Größe optisch besser (...glaub´s mir einfach).
10er ginge natürlich auch noch, hab ich aber nicht zur Hand und weiß auch nicht, ob ich es als VA-Rohr auf bekomme. Für die 10er Biegevorrichtung müßte ich nach Kassel fahren. 8er und 12er habe ich "am Mann". :wink:
GerdZX10
Skateboard-Träger
Früher oder später musste es ja so kommen. :mrgreen:
Der gastfreundlichen Einladung folgend, machte ich mich bewaffnet mit meiner Skateboard-Brett-Attrappe und guter Laune auf nach Rüddingshausen bei Gießen (Hesssen) und traf in seiner grandios ausgestatteten Vorzeigeschrauberwerkstatt unseren Ralf. Es war ein schöner und sehr fruchtbarer Abend, denn am Ende bekam ich dank seines überlegenen Sachverstandes genau das was ich wollte: Meinen Träger! Hier ein paar Eindrücke und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank Ralf!
@ Blackbiker
Ich muss Abbitte leisten und mich bei Dir entschuldigen. Du hattest natürlich recht. Bei meiner Konstruktion muss der Truck nach Innen zeigen, um Halt an dem Bügel zu finden. Und Ja: Die Achse geht mit der Rolle drauf am Federbein und Rahmen vorbei. Danke für´s mitdenken! .daumen-h1:
3108
3107
3109
3110
3111
3112
3113
3114
Du hättest auch als Paparazzi Karriere machen können.
...Ich hab gar nicht gemerkt, dass Du so viele Fotos gemacht hast. :o
Aber ich sehe, Du bist auch wieder gut nach Hause gekommen! :wink:
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich hab mich erst gefragt woher die "komische" Form kommt. Aber je mehr ich drüber nachgedacht hab um so mehr macht die wirklich Sinn. Gefällt mir!
Als kleine Anregung: Ich glaub ne kleine Applikation außen an dem Träger zwischen den Rohren würde sich gut machen. Sowas wie ein Logo (Vom Skateboardshersteller, Projektlogo, dein Profilbild?) Lasergeschnitten aus Blech (lässt sich günstig im Netz fertigen lassen wenn du niemanden kennst).
GerdZX10
Danke Enjay!
Ich habe auch schon dran gedacht, eine Platte anzubringen, auf der ich die Patches meines Board-Herstellers anbringe. Aufkleber habe ich genug ... Aber erst wird der Träger mal lackiert!
3116 3115
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Beitrag von MaxEmil »
Sehr sehr cool Gerd, bin sehr gespannt wie das mit Board am Moped aussieht...
Gruß Maxi
Neo
Motorrad:: Honda CX500 ,
HD Night Rod Spezial 13'
Beitrag von Neo »
:salute: Cooles Teil ! Jaja,..der Ralph is einfach ein Guter :salute:
Zurück zu „Honda“
