Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Beitrag von himora88 »
Achso, das hat meine nicht dran .... Muss ich nix basteln ;-)
Promoto hab ich grad gelesen ist aus Stahl Güteklasse B , statt wie bei wilbers Güteklasse A ... Aber ob man das merkt ...
Gruß Kay
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
EnJay hat geschrieben:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... PZ_900.JPG
Das Geschwür vorne an den Tauchrohren. Ist zwar nicht von der 550er, aber das sah genau so aus.
Das sollte eigentlich das Bremsnicken reduzieren, indem mit dem Bremsdruck (die Leitung da dran) ein Kolben betätigt wurde, der den Querschnitt für das Öl in der Gabel verengt hat und die Gabel so hart gemacht hat.
Hat aber wohl schon kurz nach Kauf meist nicht mehr funktioniert, da alles durch die aggressive Bremsflüssigkeit vergammelt ist und sich nicht mehr bewegt hat.
Ich musste dafür vorne eine Abdeckung fräsen mit einem Schlitz um das still zu legen. Sieht man hier: http://i.imgur.com/xC8Dkf1.jpg
Mal ne blöde Frage.... hast du beim öl ablassen die gabel ausgebaut? angeblich soll man das machen.. aber die scheiss federn hast ja in 5min draussen, ohne die gabel aus zu bauen.... öl ablassen geht doch unten auch oder?
himora88 hat geschrieben:Mal ne blöde Frage.... hast du beim öl ablassen die gabel ausgebaut? angeblich soll man das machen.. aber die scheiss federn hast ja in 5min draussen, ohne die gabel aus zu bauen.... öl ablassen geht doch unten auch oder?
Yepp, geht... so ein bissle... Da die Ölablassschraune nicht der tiefste Punkt ist, bleibt ein Rest Altschmodder drinne. Und der versaut sofort das frische Öl. Ich war ziemlich erstaunt, was in den unteren Rohren an Melasse zu finden war, in den 3 Gabeln, die ich am WE zerlegt hab. Auch in den oberen Rohren sammelt sich aller möglicher Schmand an, ich hab die mit Bremsenreiniger im ausgebauten Zustand durchgespült, mir ist beinahe schlecht geworden:-) Wenn du das komplett überholen willst, bau es aus, zerlegs und machs komplett.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich hab die Gabel gestrahlt und gepulvert... danach hab ich Öl, Federn und Simmerringe getauscht. Also alles war auseinander.
Ja, ablassen kannst du auch unten (Achtung! Luftdruck vorher entfernen :D ). Ausgebaut lässt sich natürlich jeder Rest Öl noch entfernen, aber den Aufwand würde ich auch nicht machen.
Also einfach Motorrad vorne abstützen, Gabel oben öffnen, Öl ablassen, Feder entfernen, Öl einfüllen, neue Feder rein, zu und dann andere Seite.
Füllstand lässt sich schön einstellen mit ner größeren Spritze und einem geraden Schlauch oder Rohr auf der Spritze. Dann kannst du auf dem Rohr/Schlauch die Füllhöhe markieren und entsprechend zu viel eingefülltes Öl wieder entfernen.
PS: wie Obelix sagt kann, wenn das Öl schon ewig alt ist unten Schmodder vorhanden sein. Aber um den raus zu bekommen musst du eigentlich alles zerlegen und Simmerringe wechseln. Ob sich der Aufwand dann wirklich lohnt? :dontknow:
Bei meiner war erstaunlich wenig davon drin (kannte ich von meiner Güllepumpe auch anders), aber ich hatte auch generell fast gar kein Öl mehr drin :mrgreen:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
obelix hat geschrieben: Yepp, geht... so ein bissle... Da die Ölablassschraune nicht der tiefste Punkt ist, bleibt ein Rest Altschmodder drinne. Und der versaut sofort das frische Öl. Ich war ziemlich erstaunt, was in den unteren Rohren an Melasse zu finden war, in den 3 Gabeln, die ich am WE zerlegt hab. Auch in den oberen Rohren sammelt sich aller möglicher Schmand an, ich hab die mit Bremsenreiniger im ausgebauten Zustand durchgespült, mir ist beinahe schlecht geworden:-) Wenn du das komplett überholen willst, bau es aus, zerlegs und machs komplett.
EnJay hat geschrieben:[...] aber den Aufwand würde ich auch nicht machen.
Habs befürchtet ... wäre ja auch zu schön gewesen.... aber richtig bock alles zu zerlegen habe ich nicht...
Gerade erst alles schön zusammen gebaut und verlegt... Werd es daher erstmal so machen wie Enjay sagt... Der nächste Winter kommt ja auch, dann zerleg ich das mal in Ruhe. Hab noch andere Baustellen und will fahren...
Haben die Federn unterschiede zwischen den Baujahren? Speziell gehts mir von 81-83 .... weiss nicht so recht welche ich habe... im schein steht soviel verschiedenes.. mal Z550D, dann KZ550B ... ich weiss nur BJ81 stimmt immerhin...
Hier mal die, die zur wahl stehen:
Promoto: 98€
http://www.ebay.de/itm/271770591417?_tr ... EBIDX%3AIT
Wilbers: 125€ (eigentlich schon raus)
http://www.ebay.de/itm/271772557829?_tr ... EBIDX%3AIT
Wirth: 89€
http://www.ebay.de/itm/361213733201?_tr ... EBIDX%3AIT
Öl wird dann wohl SAE 10W werden... ist das was empfohlen wird....
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Testfahrt.... :dance1:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Moin, Federn für vorne sind drin, das ganze ist mir aber noch zu weich ... Werde wohl mal ein paar vorspannhülsen bauen und rein setzen ... Dann sollte das ganze eher passen...
Jemand das schon getestet ? Aus was macht man die am besten ? Alu ? Stahl ?
Gruß Kay
himora88 hat geschrieben:Moin, Federn für vorne sind drin, das ganze ist mir aber noch zu weich ... Werde wohl mal ein paar vorspannhülsen bauen und rein setzen ... Dann sollte das ganze eher passen...
Welche hast denn jetzt?
Unter Vorspannhülse verstehst Du eine Distanz zu unterlegen, um die Feder zu komprimieren? Ich weiss nicht, ob die künstliche Verkürzung des Federwegs den Effekt bringt, den Du erhoffst. Letzten Endes wird die Feder dadurch ja nicht härter, sie geht nur schneller auf Block.
Versuch doch mal, die Dämpfungseigenschaften zu verändern - sprich - dickeres Gabelöl. Und evtl. einen höheren Luftdruck zu testen. Gerüchteweise hört man auch, dass die Federn verkehrt herum eingebaut wurden, dann bleibt der Härteeffekt auch aus.
Evtl. hast Du auch Federn von einem anderen Modell drin, ich hab z.B. beim Zerlegen meines Gabelbestandes festgestellt, dass in manchen Gabeln progressive drin sind, in anderen lineare. Und bei den progressiven hab ich 2 unterschiedliche Längen gefunden.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
obelix hat geschrieben: Welche hast denn jetzt?
Progressive von Promoto....
obelix hat geschrieben: Unter Vorspannhülse verstehst Du eine Distanz zu unterlegen, um die Feder zu komprimieren? Ich weiss nicht, ob die künstliche Verkürzung des Federwegs den Effekt bringt, den Du erhoffst. Letzten Endes wird die Feder dadurch ja nicht härter, sie geht nur schneller auf Block.
Ja genau sowas meine ich.... ich befürchte auch das die etwas kürzer sind als die originalen die drin waren. weiss nur nicht, ob in den vergangenen 30 Jahren jemand da dran rumgespielt hat. Kann also nicht genau sagen ob ich die typischen von meinem modell auch vorher hatte.
Jetzt find eich das da 2-3cm felhen, deswegen die feder garkeien vorspannung erfährt, was vorher gegegaben war... musste die feder vorder etwas runter drücken um den verschluss runter zubekommen... jetzt geht das zu leicht für meinen geschmack....
Kann man die ölmenge eigentlich erhöhen? was passiert dann?
EnJay
Beitrag von EnJay »
Interessant. Ich hab bei mir ja auch die Promoto drin, aber weich sind die beim besten Willen nicht.
Hast du das Öl und die Ölmenge die von Promoto angegeben ist verwendet?
Ich hatte bei mir auch 2 Hülsen dabei, die aus Alu waren. Warum auch immer. Promoto schrieb, dass die manchmal dabei sind, weil die Feder auch für andere Modelle verkauft werden und da die Hülsen benötigt werden.
Bei mir musste ich auch schon gut drücken um die Stopfen wieder rein zu bekommen.
Vielleicht mal Promoto anschreiben was die dazu sagen?
Zurück zu „Z-Modelle“
