Moin, liebe Comunity ich überlege, wie die Überschrift schon sagt meine Vergaserheizung auszubauen. Ducati Monster 600 bj 99 ich fahre diese nur beim guten Wetter. Sprich: kann der Vergaser trotz guten Wetter vereisen oder macht er mucken? Ausgeschlossen es ist Nebel oder man fährt auf Bergen wo noch Schnee liegen könnte
Also ich will hiermit eine Abstimmung stattfinden lassen
Vergaserheizung entfernen ?! Kritik, Erfahrung und Meinungen
- Motorrad:: Ducati Monster 600ccm bj. 99
Suzuki SV 650 S bj. 07 - Wohnort: 34212 Melsungen
- Revace
- Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Re: Vergaserheizung entfernen ?! Kritik, Erfahrung und Meinu
Aber wozu? Gewichtseinsparung?
da passiert nix!
Vereisen tut da nix zwischen den Köpfen, könnte länger dauern, bis er sauber im LL läuft---könnte...
Wenn es dran ist, hat es auch einen Grund. Daher: Dran lassen, meine Meinung.
Wofür denn auch entfernen ? Risiko erhöhen ??
OnlineGalosGarage
nun ja, die späteren modelle hatten das eh nicht mehr. und... die laufen über den ölkreislauf. wasser gibts da ja nicht.
das braucht eh ne ganze weile bis es warm ist.
und.... im duc-forum haben schon einige die heizung rausgeschmissen.
und falls wider erwarten es probleme macht, halt wieder einbauen.
galo
galo
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Ich würde die Vergaserheizung niemals ausbauen. Die ist aus gutem Grund drin. Wenn ich mal mit ner C42 (ein UL mit Rotax 912 Vergasermotor) unterwegs gewesen bin, dann hatte ich auch schon bei unter 3.000 ft (ca. 1.000 Meter) die Heizung drin, weil inversive Luftschichten zur Tröpfchenbildung im Vegaser geführt haben und nach dem Venturi-Prinzip (Strömungslehre) blitzschnell eine größe Menge Eis gebildet haben. Im Flieger ist das gaaaanz scheisse! Glaub´s mir! Außenladung vorprogrammiert!
Wenn dann bei einer Fahrt mit der Duc im Harz oder in den Alpen in der "Tornante" der Saft wegbleibt, dann tut´s weh ... Das fühlt sich am Gasgriff noch mieser an als wenn man vergessen hat, den Benzinhahn auf Reserve umzuschalten, weil es so plotzlich kommt.
Nicht machen!
Nicht machen!
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
Seit immer mindestens 5% Alk im Sprit enthalten sind, ist eine Vergaservereisung in unseren Breitengraden wohl eher auszuschließen. Hab das ganze Heizungsgesabbel aus meiner W rausgeschmissen, d.h. Luffi-Sensor, Relais usw.
Momentan steht es Pro gegen Kontra 3 vs 3. ich verlege momentan mein kabelbaum neu, dafür versuche ich jegliche Art von Schläuchen und Kabel zu verstecken. Und ein Caféracer ist nun mal ein retrostyle was von Unnötigen Dingen befreit werden sollte
Sie sollte so nackt wie möglich aussehen
Bei meiner TRX hab ich vor ca 15 Jahren die Vergaserheizung ausgebaut. Ob die Heizung was bringt, kann ich nicht sagen, negativ aufgefallen ist mir nichts. Und ich wohn in 900 m Höhe und fahr auch noch, wenns saukalt ist.
Gruss vom Fredi
Gruss vom Fredi
- sixty4
- Motorrad:: .
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft) - Wohnort: Ruhrpott / Moseltal
Fliegt bei meinen Japsen immer direkt raus. ;)
Never Mind The Bollocks.
