Gelbes Licht
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Gelbes Licht
Beitrag von Bonnyfatius »
Guten Tach
So mach einer träumt vom gelben Schein aus eben diesem Werfer.
Doch der Gesetztgeber sagt: " NEIN! "
Nun kann man dem Licht nach vorn ein wenig Zitrone einhauchen.
Mit der in H4 oder H7 erhältlichen Birne von PHILIPS - COLOR VISION gehts schon in Richtung Gelb.
Bei Ebay für 18.-
http://www.ebay.de/itm/Philips-ColorVis ... 4aeba1c76d
Man kann durch den 2er-Pack aber einmal wechseln. :P
PHILIPS liefert in der Packung eine ABE gleich mit. Klasse :clap:
Das Licht ist im unteren Reflektorbereich richtig gelb.
Nach oben hin dann aber leider nicht. Die Birne ist im vorderen Teil komplett gelb eingefärbt.
Es gibt auch noch andere Farbnuancen, die hier wohl keinen interessieren dürften.
Nachhelfen mit einem gelben Edding sollte man tunlichst unterlassen.
Die Farbe ist nicht hitzebeständig und fängt an zu verdampfen. Das gasförmige
Resultat schlägt sich dann als Schleier auf den Reflektor und das Glas nieder.
Das hatte ich Schlingel mal bei einem alten Scheinwerfer probiert.Funktioniert nicht - Finger weg :!:
Fotos? aber gern .....
Gruß Olli
Re: Gelbes Licht
evtl. doch... :oldtimer:
an anderer stelle war doch was mit "PINK"... :mrgreen:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Gelbes Licht
Beitrag von didi69 »
Bonnyfatius hat geschrieben:...träumt vom gelben Schein aus eben diesem Werfer.
welch wunderschöne Formulierung... .daumen-h1:
das ist doch mal eine erfreuliche Information.. werde ich bei mir ausprobieren... :idea:
Hardi
Re: Gelbes Licht
Beitrag von Hardi »
Nur mal so....
was soll das denn? Wieso möchte man denn gelbes Licht haben?
Volles Rohr mit der Four
Hardi
Re: Gelbes Licht
Bonnyfatius hat geschrieben:Nachhelfen mit einem gelben Edding sollte man tunlichst unterlassen.
Hi Olli,
es gibt im Bastelladen farbigen Glühlampentauchlack. Mit dem hab ich rot schon gute Erfahrungen gemacht - allerdings bei normalen Lämpchen mit 12V21W und 12V10W. Ob das auf ner Halo geht, weiss ich nicht, die wird ja schon a bisserl wärmer.
Aber man kann damit die Fassung anmalen, die Standlichtbirne und von vorne nicht sichtbare Teile des Reflektors. Jedes bisschen Gelb gibt mehr gelbes Erscheinungsbild. Die nicht sichbaren Teile des Reflektors (direkt hinter dem Rahmen) kann man auch mit deckenden, hitzefestem Lack anmalen, das ist intensiver als der lasierende Tauchlack. Mit nem langen Pinsel und viel Geduld... Nicht auf den Reflektor kleckern, das wäre schlecht:-) Also wenig Lack auf den Borsten und oft tupfen...
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Gelbes Licht
Beitrag von Marlo »
obelix hat geschrieben:
Das kannst du wie vermutet vergessen, der Lack verbrennt.
Das einzigste was funktioniert sind diese gelben Hauben, aber leider auch illegal :hammer:
Bonnyfatius
Re: Gelbes Licht
schade !
@ Hardi - weils schön vintage aussieht. Und bei Schmuddelwetter sollen sie sogar besser sein. :grin:
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gelbes Licht
Beitrag von gondelschnitzer »
Sieht echt cool aus, wenn da bloß nicht so viel Kabelsalat im Scheinwerfer wäre täte ich mir das auch an. :grin:
Gruß Marcus
Bonnyfatius
Re: Gelbes Licht
Och, nur abschrauben - Stecker lösen - Birnchen raus - neues rein - Stecker drauf - festschrauben - FERTIG
Gruß Olli
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gelbes Licht
:grin: Bei ner 08er Triumph mag das zutreffen, wenn ich an der XBR die Schraube aus dem Ring löse bzw. entferne, springt mir Ring, Scheinwerfereinsatz samt Glühobst und ne ganze Menge Kabelsalat entgegen. :wink:
Der Nächste Winter kommt bestimmt, da kümmer ich mich um ein größeres zu hause für den Kabelsalat und einige Familienmitglieder ziehen aus.
Danke für den Tip, sieht top aus. :idea: .daumen-h1:
Gruß Marcus
