Yamaha» JackDaniel's SR500 - Eintopf mit Schuss
Re: JackDaniel's SR500 - Eintopf mit Schuss
JackDaniels hat geschrieben:Ach, dass ich aufgrund meines Bj. theoretisch gar kein Bremslicht bräuchte hab ich ja ganz außer Acht gelassen .. Vielen Dank für den Hinweis ! :salute:
Ist natürlich irgendwo auch eine Sicherheitsfrage, aber letztendlich bremst man ja mit dem Fuß auch mit
Ich bin da vielleicht nicht der typische Fahrer, aber ich bremse zu 90% mit der vorderen. Vor allem im Stadtverkehr und beim cruisen. Ich nutz die hintere eig. nur, wenn ich es eilig hab und schöne Ecken kommen. Der Gedanke, dass ich der gestressten Jungmutti oder dem etwas vergreisten Rentner hinter mir nicht anzeige, das ich langsamer werde, lässt mich leicht erschauern.
JackDaniels
Motorrad:: Yamaha SR 500
Beitrag von JackDaniels »
@mrrwin: Das meiste von Kickstarter und Kedo. Nur den Magura Gashebel mit den Griffen hab ich außerhalbt gekauft.
@Obelix: Bei uns würden sie wahrscheinlich auch nicht vorsichtiger fahren wenn man sich ne rote blinkende Leuchte auf den Kopf schnallen würde.. leider :roll: Aber ich brems eigentlich häufig mit dem Fuß mit, ansonsten hilft bei uns nur gut aufpassen und rechtzeitig den Gashahn aufdrehn und vorbei an den ganzen Schlafmützen :fingerscrossed:
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Beitrag von jpggl »
nach meinem zugegebenermaßen laienhaften Kenntnisstand ist ein Bremslicht bis zum angegebenen Erstzulassungsdatum nicht vorgeschrieben. Sollte das Moped aber, wie bei der SR der Fall, trotzdem in der Serie eins besitzen, so ist dieses ein Teil der ABE und deswegen vorgeschrieben.
Um sicher zu gehen, am besten beim Prüfingenieur vorstellig werden.
Gruß, Tom.
JackDaniels
Hi Tom, vielen Dank für die Info. Werd den ganzen Umbau eh nochmal sorgfältig durchgehn mit unserem tüv Guru hier in der Nähe, da werden dann die restlichen offenen Fragen geklärt. Aber das ist sicher gut zu wissen.
JackDaniels
Re: JackDaniel's SR500 - Eintopf mit Schuss [edit]
So, hier mal ein paar Bilder um euch auf den jetzigen Stand zu bringen - Die Anbauteile sind soweit alle montiert, das einzige was fehlt ist das Heck (Sitzbank + Heckleuchte)
Erstmal soweit das nötigste auseinandergenommen
http://fs2.directupload.net/images/150612/jx3quvi6.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150612/hqi4jiuw.jpg
Alles vorbereitet
http://fs1.directupload.net/images/150612/u6lmmclo.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150612/6ulxd3pv.jpg
Hier mal der schöne mini-Tacho (Kommt nacher mit schwarzem Ölthermometer noch besser)
http://fs2.directupload.net/images/150612/2774w8ul.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150612/j7jf6q63.jpg
Die Schalterarmatur links, inkl. Lenkerendenblinker
http://fs2.directupload.net/images/150612/r3nal4rm.jpg
Und dann schonmal das gröbste montiert und zur Begutachtung rausgeschoben:
http://fs1.directupload.net/images/150612/5q4oam4o.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150612/858fxivi.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150612/vnmiz7hb.jpg
und der Vollständigkeit halber den originalen Sitz noch drauf:
http://fs2.directupload.net/images/150612/rk9ntukh.jpg
Hier mal noch ein schnelles Rendering, mit Sitzbank und Heckleuchte, sowie seitlichem Nummernschild (Quali ist irgendwie furchtbar, Bild ist wohl beschädigt)
JackDaniels
Die Euphorie ist aber schnell wieder verflogen als ich mich der Elektrik angenommen hab - Mein Plan war eigentlich, den Kabelbaum so weit wie es geht original zu lassen, was ich nicht brauch einfach wegzulassen und meine Verbaucher einfach mit den originalen Steckern bzw Kabeln zu verbinden. Aber so einfach wird das wahrscheinlich nicht gehn, wie ein Blick auf den Schaltplan schnell klargemacht hat.. :roll: bei mir fällt jetzt einfach ziemlich viel weg, daher weiß ich nicht ob es so einfach möglich ist, die benötigten Kabel von den original Steckern einfach abzuzweigen und ob es schädlich ist wenn dann im Endeffekt ein Haufen unbelegte Stecker dabei sind
Hatte auch schon bei meinem Motorumbau beim Auto einen ordentlichen Kabelbrand mitten in der Stadt, bedingt durch Pfusch des Vorbesitzers, und quäle mich seit nun zweieinhalb Jahren bis heute mit Elektrikproblemen.. Allein was ich da an Geld versenkt hab hat in mir nen Grundhass gegen dieses ganze Elektrikthema geschürt, das ist echt nicht meine Welt :banghead: :cry:
Um es mal zusammenzufassen, was bleibt bzw angeschlossen werden muss:
- Scheinwerfer vorne, mit Kippschalter für ein/aus
- Mini-Tacho (einfache +- Leitung)
- Mini-Schalterarmatur (Blinker links rechts, Hupe, Fernlicht/Abblendlicht)
- Hupe
- 2x Lenkerendenblinker
- Kontrollleuchte Neutral
- Kontrollleuchte Öl
Was fällt weg:
-kompletter Drehzahlmesser
-Schalterarmatur rechts (Killschalter, Licht/Standlicht
- Kontrollleuchte Blinker (Lenkerendenblinker sind im Sichtfeld, + Schalterstellung erkennbar)
- Kontrollleuchte Fernlicht (an schalterstellung erkennbar
Was ich mich jetzt frage - Ist es denn möglich die Anschlüsse einfach von den original Steckern abzunehmen, also Kabel ab + neue Verbindung zu den Verbauchern, und die restlichen Stecker einfach unversehrt und abgesteckt im Lampenschirm zu halten ? Oder würde es sich lohnen gleich den ganzen Kabelbaum neu zu machen .. ? Was mir nämlich dann noch fehlt ist das Heck - Blinker würde ich eigentlich nicht mehr brauchen hinten, aber Heckleuchte (wahrscheinlich auch LED) sowie NrSchild Beleuchtung..
Ich hatte geplant erstmal die Front so wie gezeigt fertig zu machen, alles anzuschließen, und dann einfach das alte Heck anzuschrauben und so zum Tüv (Leuchten + Blinker hinten müssen nicht unbedingt funktionieren, geht nur darum dem Tüv Prüfer das originale Heck vor dem Abflexen + umschweißen eines Loops zu zeigen)
Ich hoff echt ihr könnt mir da etwas weiterhelfen, bin wie gesagt ordentlich unbegabt was die Elektrik angeht :(
JackDaniels
Habe mich heute gezwungen nochmal den ganzen Kabelplan zu durchforsten, und mir Gedanken zu machen, wie ich die Kontakte am besten verbinde - Es ist etwas Licht in die Sache gekommen, dennoch bleiben einige Fragen offen. Ich würde jetzt das ganze wie folgt verkabeln:
Tachobeleuchtung: + an das blaue Kabel von dem Stecker der originalen Leuchte, - ans schwarze
Scheinwerferstecker sind identisch mit den Seriensteckern, da ändert sich nicht viel - allerdings hätte ich gerne einen kleinen Kippschalter am Gehäuse fürs Ein/Ausschalten, daher fällt hier die Belegung an den Lenkerschalter rechts weg - Wo müsste dann der Kippschalter hin :?:
Neutral Kontrollleuchte würde ich gerne eine kleine 12v LED an die Kabel vom ori. Stecker anschließen: + kommt an das braune Kabel, - kommt an das blaue das zum Neutralschalter geht :?:
Ölkontrollleuchte hab ich gar nicht wie ich festgestellt hab, dann kommt eventuell der Fernlichtschalter, oder ich nutze die Gelegenheit um einen Ölschalter mit zu verbauen ?
Und dann der größte Knackpunkt, die kleine CNC Schalterarmatur vom Kickstarter.
Da hab ich die Funktionen Hupe, Fern/Abblendlicht und Blinker rechts/Blinker links. Für jeden Schalter brauch ich einmal Zündungsplus - ich hatte überlegt die drei kleinen kabel fürs Zündungsplus einfach mit dem separaten braunen Kabel des linken Lenkerschalters zu verbinden das ans Zündungsplus geht ? Wäre das machbar ?
Und dann müsste ich eigentlich nur noch die restlichen Kabel verbinden - jeweils ein Kabel für jeden Abnehmer
Hupe - rosa Kabel vom Lenkerschalter links
Abblend/Fernlicht jeweils ans grüne und gelbe Kabel vom Lenkerschalter links (Was ist Fern und was Abblendlicht ? Grün müsste normales Abblendlicht sein oder ?)
Und dann die Blinker :? Bei mir sollen ja die Blinker hinten komplett wegfallen - bleiben nur noch die LED Lenkerendenblinker vorne, welches Relais brauch ich dann für die ? Und der Schalter an der Armatur ist fest, da hab ich dann jeweils ein Kabel für blinker rechts und blinker links - der schnappt nicht zurück wie beim original Schalter
Beim Kabelbaum gibt es dann ja noch den Blinkerabschalter, der fällt dann wahrscheinlich komplett aus ? (Der blinkerschalter an der Armatur wird manuell wieder zurückgeschoben, wie bei einem normalen Kippschalter, und nicht durch draufdrücken deaktiviert wie original)
Wie verbinde ich dann die Blinker (jeweils +/-) mit dem Relais und dem Schalter ?
Ich hoffe sehr dass mir hier jemand weiterhelfen kann,weil einfach mal anschließen und den Kabelbaum abfackeln hab ich keine Lust :steinigung: Und hier hat sicher irgendjemand diese kleine CNC Schalterarmatur vom Kickstarter verbaut der mir weiterhelfen kann :banghead: :banghead: :banghead:
JackDaniels
:dontknow: Keiner nen Tipp für mich ?
aus der Ferne ist es echt schwierig zu helfen,
besonders da Du mit Bildern sparst.
Ohne Schaltplan wird das wohl nicht mal
eben einer aus dem Ärmel schütteln.
Ist jetzt nicht mein Lieblingstip, aber über
die Suchfunktion findest Du einiges über
die Schaltung der Blinker, lastunabhängige
Relais, Sperrdioden...........
Wünsche Dir viel Erfolg! .daumen-h1:
JackDaniels
Heute hab ich spontan Hilfe von einem Kollegen bekommen, der dann zusammen mit mir auf den Schaltplan gegafft hat. Der Lenkerschalter rechts ist jetzt komplett rausgeflogen, und wir haben quasi die ersten Anschlüsse für meine neue CNC Mini Schalterarmatur links belegt, als Ersatz für den Serien Lenkerschalter links. Es handelt sich um dieses Teil hier vom Kickstarter:
https://www.heavy-tuned.de/images/produ ... 712480.jpg
Wir haben das Licht und die Hupe jetzt in den Griff bekommen, haben das ganze wie folgt belegt:
Die Armatur ist so gebaut dass jeder Schalter einzeln eine Verbindung zum Zündungsplus bekommt - das hab ich jetzt mal vereinfacht dargestellt in der Zeichnung
Der Taster für die Hupe geht an das Kabel vom Serienstecker, das Zündungsplus vom Schalter kam allerdings an Masse da ja die Hupe über Masse geschaltet wird. - funktioniert.
Fern/Abllendlicht wird über einen kleinen Kippschalter gesteuert, und beide Kabel gehen quasi auch direkt an die Serienkabel - gehen dann auch mit der Zündung an und aus. Allerdings hab ich dann zwischen dem Zündungsplus zu dem ganzen Schalter noch nen kleinen Kippschalter gelegt, damit man das Licht manuell trotzdem ausschalten kann, wenn die Zündung an ist - klappt soweit auch ganz gut
Was jetzt zu meinem Glück noch fehlt sind die Blinker - die sollen ja komplett wegfallen und durch zwei LED Lenkerendenblinker ersetzt werden - Die haben jeweils Masse und +. Masse könnte ich wunderbar an die Serienanschlüsse legen die noch im Lampentopf sind, allerdings ist mir dann nicht ganz klar was mit den + Anschlüssen passiert, und wo die Kabel vom Schalter angeschlossen werden ? (Beim Schalter hab ich jeweils ein Kabel für Blinker links und rechts )
Relais sollte ein 3-poliges gehen, von 2-100 watt.
Was auch noch nicht funktioniert hat ist die Tachobeleuchtung - Mein Minitacho hat einen einfachen +/- anschluss (Ich vermute mal stark LED) und den wollte ich eigentlich auf die Verkabelung von der Tachobeleuchtung legen - also den blau/schwarzen Anschluss der zum Tacho geht wenn ichs richtig verstanden hab ?:
Das hat aber leider nicht funktioniert, liegt das an der LED ?
Die LED Kontrollleuchten für Fernlicht und Neutral würde ich wenn es geht auch gern an die Kabel der Serienkontrollleuchten legen. Aber das würde dann wahrscheinlich ähnlich nicht gehen.
Wäre super wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet !!! :salute: Der Bock muss auf die Straße, besser wird das Wetter nicht :mrgreen:
Gruß, Daniel
Zurück zu „SR“
