Passende Basis
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Passende Basis
Beitrag von FreddyNightmare »
wie bereits erwähnt suche ich nach einer Basis für einen Racer. In meiner nähe wären nun zwei Bikes zur auswahl beide ca.400€ schwer:
1. Yamaha XS 400, kupplung und Batterie neu sowie neue Reifen. Motor springt nicht an C
Vermutlich Vergaser lief bis vor dem Winter.
2. Kawasaki Z550 alles Original Motor Läuft.
Welche würdet ihr als erstes Umbau Projekt nehmen?
Gruß Toby
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Re: Passende Basis
Beitrag von blatho »
FreddyNightmare hat geschrieben:1. Yamaha XS 400, kupplung und Batterie neu sowie neue Reifen. Motor springt nicht an C
Vermutlich Vergaser und lief vermutlich bis vor dem Winter.
FreddyNightmare hat geschrieben: 2. Kawasaki Z550 alles Original Motor Läuft.
Motor läuft!
Das erste Herz geht an Kandidat 2
A.E.
creamie
Motorrad:: Kawa KZ750E
Re: Passende Basis
Beitrag von creamie »
Kawasssakii :rockout:
Mööööööp.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Passende Basis
War auch meine erste wahl, ich denke das ich mir diese holen werde. Sowieso 550ccm Hubraum ist doch durch nichts zu ersetzen.
EnJay
Re: Passende Basis
Beitrag von EnJay »
und der 2. Kandidat lässt sich bei Leistungshunger mit den Teilen der GPZ (oder direkt dem kompletten Motor) auf originale 65 PS bringen :-)
Wenn du dann noch alles unnötige weggeschmissen hast geht die Maschine schon gut ab!
