Honda» CB750 KZ RC01 längeres Projekt
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: CB750 KZ RC01 längeres Projekt
Beitrag von didi69 »
f104wart hat geschrieben:Moin Didi,
schaut ganz gut aus, was Du da machst.
Was hast Du da für nen riesigen Ausgleichsbehälter auf der Bremspumpe oder täuscht das auf dem Foto?
Welchen Standrohrdurchmesser hast Du? ...35 oder 37 mm?
Für ne 35er Gabel habe ich noch polierte Tauchrohre hier stehen, falls Du interesse hast.
Dank dir...
bei dem Ausgleichsbehälter ist noch nicht sicher ob er dran kommt... bin noch am rumchecken... brauche andere Zangen bzw. am liebsten ne kpl. Bremse vorne mit Pumpe was alles technisch OK ist (neuen Satz Stahlflex hab ich schon rumliegen). Meine Zangen sind total festgegammelt, ich bringe den Kolben nicht mehr raus. Zumindest (ich) nicht ohne ihn zu verformen. Da die Bremsen doch ein wenig zur Sicherheit beitragen und ich nicht die große Erfahrung damit habe ist mir das zu hot.
Das ist im Moment mein größtes Problem was gelöst werden muss, habe aber mehrere Eisen im Feuer... :fingerscrossed:
schaumermal... positiv denken... :mrgreen:
Hab ne 35er Gabel, kann die Rohre mal brauchen nur noch nicht jetzt. Primäres Ziel ist die Mühle für das Treffen noch fertigzubekommen.
Danach gerne... was willste denn dafür?
Gruß Didi
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Kommandozentrale einsatzbereit... :rockout:
Chic ! .daumen-h1:
...Ich würde aber das Zündschloss irgendwo nach unten versetzen und den Tacho dichter an die Gabelbrücke bauen. :wink:
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Moin Ralf...
Zündschloss hatte ich mal am Tank unten, habe das dann geändert weil der Schlüssel stört am Knie.
Wollte dann irgendwo anders das kleine Zündschloss unterbringen, da war aber noch geplant.. Kabelbaum selber machen. Habe die Pläne aus zeitlichen Gründen geändert... nutze den vorhandenen Kabelbaum und das original Schloss.. habe es nur 25mm nach unten versetzt und den unteren Bereich schwarz Lackiert.
Aus der Elektrik wird ein extra Winterprojekt... :idea:
Das mit dem Tacho schau ich mir mal heute Abend live an... :salute:
Gruß Didi
didi69 hat geschrieben: ...Zündschloss hatte ich mal am Tank unten, habe das dann geändert weil der Schlüssel stört am Knie.
Dann mach doch ne schöne Aluplatte, die Du an den alten Lenkeraufnahmen befestigst und lass das Schloß so etwa 4 mm aus der Platte heraus schauen.
Eventuell kannst die auch so machen, dass der Tacho gleich mit rein kommt. :wink:
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
f104wart hat geschrieben:Dann mach doch ne schöne Aluplatte
könnte mal was schönes fräsen... gutes Stichwort... :wink:
bei der Elektrik-Grundplatte heute die Durchbrüche gefräst nachdem die Größe und Lage fix war...
Danke an ... :prost:
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Beitrag von Thrashpirat »
Lecker lecker. Hier geht's ja auch ordentlich vorran :)
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Jo.. muss Gas geben... sonst wird das nichts mit aufs Treffen eiern... :bike1:
gestern noch ein bisl weiter an der Elektrik... so langsam kann mal Saft drauf... :idea:
und dann Megasauerei (war zumindest bei mir so)... die Krümmer umwickelt, ging länger als ich mir vorstellte...
um kurz vor Mitternacht machte ich dann zufrieden die Lichter aus... :jump:
Anghelino
Motorrad:: Suzuki GS750, BMW R100RS
Beitrag von Anghelino »
Hi,
gefällt mir gut dein Projekt! Krümmer stehen bei mir auch noch an :(.. Welches Band hast du verwendet und wie viele Meter werden für eine 4-1 Anlage benötigt?
Christoph
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Moin.. Danke...
ich habe 20 Meter gebraucht.. waren 2 Bänder mit je 10 Meter.. und viel ist nicht übrig.
Von welcher Firma das war weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.. das liegt schon lange bei mir rum, hatte ich irgendwann letztes Jahr mal gekauft.
Gruß Didi
Zurück zu „Bol d'Or“
